Eleccion del Inversor/es
Hola a todos, llevo varias semanas navegando por el foro, el cual me parece bastane interesante, pero esta es la primera vez ke abro un tema. Espero que podais echarme una mano, os comento:
Estoy realizando mi proyecto de fin de carrera (I.T.I. Electronica Industrial) en el que tengo que analizar el CTE analizando varios casos practicos de sistemas fotovoltaicos conectados a red. Para este analisis tengo que usar un programa de dimensionamiento (una hoja de calculo en excel que es fruto del proyecto fin de carrera de una compañera). Digo todo esto para situaros un poco en el contexto en el que me muevo. Pues bien:
En uno de esos casos, debo realizar una instalacion de 14 kWp, y la hoja de calculo me da la opcion de elegir inversores (entre otros) de las siguientes potencias en kW: 20, 10, 5'35, 5'2, 5, 4'78, 4'3, 4'2, 3'8, 3'4, 3'3, 3'2, 3, 2'7, 2,5 e inferiores. Mis dudas son:
a) ¿Puedo elegir un inversor de 20 kW? sabiendo ke supera bastante la potencia pico del generador.
b) ¿Sería aconsejable dividir mi generador en 3 partes, y usar 3 inversores de 4,78 kW?
c) Y ya una duda mas general: Me gustaria que alguno de vosotros me indicara algunas ventajas e inconvenientes de usar en una instalacion uno o varios inversores.
Muchas gracias de antemano y perdonad por el tocho, pero quiero que quede todo muy claro.
1) Puedes usar un inversor de 20 kW, pero estarás pagando por algo que no utilizas y cuando la generación sea pequeña el rendimiento que te dará será inferior a otro/s de menor tamaño.
2 y 3) Respondo conjuntamente.
Si la instalación es con seguimiento (cosa que dudo) muchos de los aquí presentes te recomendarán varios inversores para evitar que sombras/averías o lo que fuere en uno de los seguidores afecte al total de la instalación.
Si es una instalación fija lo dicho anteriormente no es aplicable, o al menos en menor medida. La justificación de elegir varios inversores o únicamente uno viene del estudio entre el coste de la instalación (más barato un único inversor) y el riesgo de perder toda la producción en caso de avería del inversor central (o poder perder únicamente parte instalando varios inversores). En caso de hacer un análisis completo hay que tener en cuenta las secciones y longitudes de cableado, proecciones, .....
La elección ahí está en tus manos, se pueden dar motivos tanto a favor como en contra.
Bueno ante todo, muchas gracias Azazel.
Entonces, lo de usar un inversor de 20 kW descartado, porque casi siempre va a estar funcionando aproximadamente al 50% y me perderia mucha eficiencia.
Creo que me quedan dos opciones:
1.) Usar 3 inversores de 4,78 kW. En este caso, agradeceria que alguien me diera unas pequeñas nociones del conexionado a red, en las que me quede claro la diferencia a la hora de conectar un solo inversor, o varios, y la diferencia que existe en el conexionado al usar inversores de salida monofásica o trifasica.
2.) Buscar un inversor de 15 kW. ¿Conoceis alguno de esta potencia de algun fabricante concreto?
¿Por cual de estas opciones os decantariais?
Si se trata de 15 kW, tendría que ser un inversor trifásico (si no recuerdo mal, monofásico puede conectarse sólo hasta 10 kW), o bien poner tres monofásicos configurados para que conformen un inversor trifásico virtual (SMA trabaja mucho de esta forma). Para este último caso, creo que poner 3 inversores SMA SunnyMiniCentral 5000A te resultaría bien. En trifásico, sé que hay algunos de unos 12 y 20 kW, pero no me viene a la cabeza ninguno de 15
