Problemas con bancos de niebla
Buenos días,
Tengo una instalación fotovoltaica con una placas chinas e inversores Fronius. El caso es que ahora llevamos una semana con bancos de niebla a media mañana.
El problema que tenemos es que cuando un banco de niebla pasa por las placas, estas reciben poca radiación solar, pero cuando el banco se va de repente pasan a recibir unos picos de radiación con mucho cambio (de 5000 pasan a 38000). Con estos picos, los inversores saltan y se apagan porque las placas no los suavizan.
¿Alguien ha tenido un problema similar? ¿Se puede poner algun componente entre la placa y el inversor para que no pase eso?
Gracias por la ayuda.
