Diodos by pass. Dudas
Buenas.
Si no he entendido mal, el objetivo de los diodos by pass en un panel es reducir las perdidas por sombra solo en una parte de dicho panel. Tengo varias dudas a este respecto, pregunto, aunque igual suelto álguna barbaridad...
¿La existencia de esos diodos esto equivale a crear varias ramas de células en serie dentro de un panel?
Como están dispuestos esos diodos, ¿influyen a la hora de decidir si coloco los paneles en horizontal o vertical?
De ser así, si las sombras se producen progresivamente en la parte inferior, como debo disponer los módulos.
Gracias y saludos.
hola ssss,
Antes de nada, la existencia de los diodos by pass en un módulo no reducen las pérdidas por sombra. Los diodos by pass tienen la misión de proteger a una célula (o grupo de ellas) de sombras, por ejemplo una hoja de árbol, una farola, ...
El hecho de querer protegerlas ante las sombras se debe a que cuando una célula de un panel es sombreada mientras el resto están en funcionamiento normal, ésta actúa de carga respecto a las demás y tiene que disipar una potencia para la que no está diseñada por lo que se quema. Entonces el diodo by pass cuando esta célula actúa como carga(está sombreada) entra en conducción impidiendo que la corriente pase por la célula.
Para responder a otra de tus preguntas, estos diodos no crean varias ramas en paralelo ni nada por el estilo. En un funcionamiento normal no tienen por qué intervenir.
Tampoco tiene nada que ver si los módulos son colocados en horizontal o en vertical.
Gracias por tus esplicaciones castro,
Veo que no andaba bien encaminado en el entendimiento de este asunto. Lo revisaré más detenidamente.
