Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Cubierta de perfil parabólico
  1. #11
    Avatar de covarxi
    covarxi está desconectado Forero
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    Hay un pequeño error. En la fórmula de la distancia, dentro de la raíz cuadrada, los términos van sumados y no restados, perdón.
    Adjunto el fichero corregido.
    Salut
  2. #12
    alkalino está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respondiendo a todos
    Lo primero que querría es agradecer a Covarxi la molestia que se ha tomado al elaborar ese documento para el cálculo de las distancias entre hileras de paneles. Estoy seguro de que me será de utilidad en el futuro. Muchas gracias.
    Sunfun, a ti también te agradezco tu consejo de usar paneles de capa fina pero... estos que yo indicaba ya lo son, puesto que mi idea es forrar la cubierta como tú bien dices. Aunque los quebraderos de cabeza que me quito por instalación luego los tendré a la hora de la conexión.
    Por otro lado, me gustaría indicarle a Cirulo que los paneles no se colocan así sin más, sin saber lo que van a producir, sino que se lleva a cabo (como tú dices) "una evaluación previa de la producción estimada"... pero eso, estimada, no exhaustiva ni a la milésima de watio, sino aproximada, y a partir de esta estimación se hace un estudio económico/financiero que nos indique si la planta es viable. Obviamente, estamos hablando de un Anteproyecto, en el Proyecto si habría cabida para un estudio tan meticuloso.
    Nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención. Saludos.
  3. #13
    cirulo está desconectado Miembro del foro
    ago 2006
    Sur
    Predeterminado
    Gracias alkalino.
    Yo en la actualidad no tengo forma alguna de modelar estos paneles porque no tengo datos; es algo que debo trabajar en el futuro.
    No estoy seguro si has entendido la idea de sunfun (al menos lo que yo entiendo). ¿Tienes la posibilidad de poner paneles flexibles de película delgada del tipo de los que ofrece Biohaus?
    PS: es sólo una idea, quizás ya la hayas valorado.
  4. #14
    dic 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Hola de nuevo cirulo, creo que no me he expresado con claridad. He querido decir que los paneles que voy a instalar son los de Biohaus, en lámina delgada.
    Respecto al modelado de los paneles, a mi parecer, creo que pocas veces interesa simular el comportamiento de uno solo (a no ser que te dediques a tareas de investigación). Lo que suele hacerse es una simulación del comportamiento del sistema generador completo (paneles+cableado+inversor) en función de diversos factores. Para ello, existen programas sencillos de usar, como puede ser el FV-Expert (que creo que es de licencia libre). Si quieres profundizar algo más en el tema basta con que te leas el PTC del IDAE, que te dará buenas ideas y te indicará el camino (¿a que parezco el Yoda? jeje).
    sunfun está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Madriles
    Predeterminado
    alkalino,
    al final creo que nadie contestó a tu pregunta. instalarás toda la cubierta o sólo la parte sur?
    yo me inclinaria por toda o "casi" toda la cubierta (menos la parte mas baja al norte).
  6. #16
    dic 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Hola Sunfun,
    al final voy a optar por lo que tú dices, toda la cubierta a excepción de las zonas que quedan más expuestas en dirección norte, de manera que me queden los módulos con poca inclinación o prácticamente a 0º. Haré la estimación de la producción suponiendo que están todos a 0º y usando un PR por debajo de lo que cabría usar si todos los módulos estuvieran realmente en horizontal.
    Prefiero decirle a un cliente que va a tardar 12 años en recuperar la inversión y que al final la recupere en 10, a que sea al contrario.
  7. #17
    Avatar de covarxi
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    Veo que no me he explicado bien...pregunta lo que quieras, a ver si te puedo ayudar.
    Es una lástima que teniendo orientación sur, no inclines los paneles y optimices el rendimiento de los paneles.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
