Conexionado antes del trafo
Buenas tardes.
Me surge la siguiente cuestión a la hora de proyectar una instalación de 300 kW (sobre suleo) nominales formada por 3 inversores de 100 kW.
¿Cómo realizo la recogida de toda la energia de cada uan de esas subinstalaciones de 100 kW sin tener que llegar con 12 conductores al centro de transformación?
¿Alguien ha proyectado alguna distribución en anillo en este tipo de plantas (huertas fotovoltaicas)?
En el caso de llegar con los cuatro conductores de cada uno de los inversores, ?cómo se realiza físicamente esa unión entre inversores para llegar a la celde del centro del transformador?¿Se puede utilizar algún tipo de embarrado, llegar con 12 y salir con 4 conductores?
¿Cómo habeis resuelto esta cuestión?
Muchas gracias.
