Paneles monocristalinos ó policristalinos
Tengo una duda que debo de resolver en breve. Me van a montar los módulos pero me ofrecen dentro de la misma marca, monocristalinos ó policristalinos de 180w. Es para la zona de Valladolid y he comprobado sus características técnicas y son muy parecidas en cuanto a pérdida de potencia con la temperatura, tolerancia de potencia, etc.
¿Qué me aconsejais? Tecnológicamente hablando ¿Cual sería mejor para mi zona?
monocristalino vs policristalino
Me quiero unir a este hilo sobre todo para aclarar un poco sobre prestaciones de los monocristalinos y los policristalinos.
Todo se basa en la fabricación de la célula solar, se utiliza el mismo material (Si, GaAs, CIS, CdTe, etc), pero la diferencia radica en que uno se forma dejando que el silicio (p.e.) fundido se forme aleatoriamente iniciando distintos puntos de crecimiento y por lo tanto obteniendo muchos granos con orientaciones distintas (policristalino) o bien controlando la formación de un solo grano y su crecimiento ordenado en una red perfectamente ordenada (monocristalino).
Sin duda la formación del monocristal es mucho más costosa que el policristal, así que si se produce no es por "amor al arte", si no más bien porque se obtiene rédito técnico de este tipo de formación.
En este caso, una célula monocristalina presenta rendimiento energético superior a la equivalente policristalina. Si esto es así, a iguldad de potencia, se necesitará menor área de captación o bien el planteamiento inverso, para un área de captación determinada, las monocristalinas ofrecerán mayor potencia a igualdad de irradiación.
Para que tener una idea de rendimientos de distintas células:
rendimiento Si(monocristalino)= 24.7 (+-0,5) [%]
rendimiento Si(policristalino)= 19.8 (+-0,5) [%]
Ambos medidos en el mismo laboratorio (SANDIA).
Fuente: M.A. Green y otros. "Solar cell efficency tables (version 14)", 1999.
Si monocristalino fotosensibles
Hola de nuevo, me han comentado que las células monocristalinas pierden entorno a un 2% de rendimiento inicialmente en cuanto ven por primera vez la luz, estabilizándose posteriormente a su nuevo valor rendimiento inicial- 2%. No siendo así en las policristalinas.
¿Alguien sabe algo de esto?. No sé si son habladurías porque no se qué fundamenta dicho argumento.
Degradación de células amorfas
FerBel Me temo que son habaladurías.
Creo que ch podría aportar algo.
Eso creo yo también.
Navegando un poco he encontrado que la degradación inicial del rendimiento se da en las células amorfas. Presentando una componente irreversible y otra reversible estacional. Cito textualmente:
"Comportamiento de degradación
El rendimiento de las células solares amorfas disminuye considerablemente al principio de la fase de irradiación solar y no se estabiliza hasta pasados entre 3 semanas y 5 meses. Al mismo tiempo que esta degradación irreversible se produce una degradación reversible. Es decir, los módulos solares amorfos tienen un mejor rendimiento en primavera/verano que en otoño/invierno."
Por cierto, ¿quién es ch?
Re: Paneles monocristalinos ó policristalinos
por los conocimientos que yo tengo en mis instalaciones las policristalinas producen un 2 0 3 % + que puede llegar a ser las tolerancias osea que da igual.
