Instalación 105,6 kWp conectada a Red de B.T.
Muy buenas.
Soy un ingeniero industrial que esta realizando un proyecto de una instalación solar de 105,6 kWp con enlace a red de baja tensión, en una cubierta de una nave industrial.
Para que os hagais una idea os haré una descripción de la misma.
Inversor marca Ingeteam, modelo Ingecon Sun 100 kW, el cual presenta las siguientes caracteristicas:
Rango de Tensiones de entrada: 405-750 Vdc.
Maxima Tensión de entrada: 900 Vdc.
Modulos fotovoltaicos marca Tenesol modelo TE2200, los cuales presentan las siguientes carcteristicas:
Tension nominal: 20 V.
Potencia típica: 220 Wp.
Tolerancia: -2,5/+2,5 (%).
Tensión a potencia máxima Vpm: 29,9 V.
Intensidad a potencia máxima Ipm: 7,4 A.
Tensión en circuito abierto: 36,5 A.
Corriente en cortocircuito Isc: 7,9 A.
Tension máxima del sistema: 715 V.
La instalación esta subdividida en 4 partes, formadas por 120 modulos cada una, los cuales estan agrupados en 6 ramales en paralelo de 20 modulos en serie.
Haciendo cuentas tenemos que la tensión minima de entrada al inversor será de 598 V, mientras que la máxima será de 730 V.
Y es ahi donde viene mi principal duda, esos 730 V superan en 15 V la tensión máxima del sistema, por lo que me puse en contacto con el fabricante el cual me comento que no tenía mucha importancia siempre que no sobrepasase demasiado la tensión máxima del sistema, ¿vosotros que opinais?.
Por otro lado un valor que no he tenido en cuenta es el de tensión nominal de los módulos que es de 20 V, usando dicho valor la tensión de entrada al inversor serían 400 V, con lo cual no arrancaría en principio, ¿es eso cierto?, ¿en que circunstancias en inversor no arrancaría?.
Un saludo y muchas gracias de antemano por vuestras respuestas.
