Concentradores con espejos y seguidores
Isidoro8 y compañeros,
Adjunto el siguiente link a una empresa portuguesa que creo os va a interesar, similar a la foto que incluye Isidoro8, combinando módulos convencionales con espejos y seguidores, a diferencia de los concentradores que utilizan lentes Fresnel y células de muy alto rendimiento, que es otro asunto al que hay dedicadas muchas compañías, entre ellas algunas españolas como sol3g (http://www.sol3g.com/esp/index.htm), Concentración Solar La Mancha ( http://www.cslamancha.com/main.html ), el ISFOC ( http://isfoc.unnica.com/ ) un importante centro de investigación relacionada, de primera categoría, y una australiana, Solar Systems ( http://www.solarsystems.com.au/), que está en el proceso de instalar 154 MW, con fuertes subsidios del gobierno.
http://www.ws-energia.com/eng/homepage.html
Información adicional sobre la Concentración Fotovoltaica
Respecto de la pregunta de Javielchispas, existe un artículo científico que analiza a fondo la instalación FV conectada a red más antigua de Europa, una planta de 10,65 kW instalada en 1982 sobre el techo de la Universidad de Ciencia aplicada del Sur de Suiza, en Lugano, con 288 módulos Arco Solar modelo ASI 16-2300 sc-Si de 37 Wp, con un inversor Abacus de 10 kW que fue reemplazado en 1992 por un inversor Ecopower de 15 kW. Study of a 20-year old PV Plant (MTBF Project ), Realini et al., University of Applied Sciences of Southern Switzerland (SUPSI), Sample et al., European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, Renewable Energies Unit, 2002.
Concluye que a pesar de que visualmente no tienen buen aspecto (color amarillento en el 98 % de los módulos), el sistema trabaja muy satisfactoriamente y puede proporcionar energía eléctrica útil otros 10 a 15 años, demostrando que la tecnología de esos módulos Arco Solar, a pesar de sus 20 años de antigüedad, era muy buena. El único defecto relativamente importante era que en el 92 % de los módulos se observó algún grado de de-laminación del encapsulante de las células (tedlar), pero al someter los peores a pruebas de inmersión en agua, no mostraron fallo operativo (aislamiento) alguno.
Y para los interesados en la FV de concentración (HCPV: High Concentration Photo Voltaics), añado los siguientes links a los ya mencionados antes:
http://www.amonix.com/
http://www.arimaeco.com/
http://www.emcore.com/product/ter_solar.php
http://www.greenvolts.com/technology/
http://www.jxcrystals.com/
http://www.nuedison.com/technology/next.htm
http://opelinc.com/solar.html
http://www.pacificsolartech.com/index.htm
http://www.solfocus.com/technology.html
http://www.practical-instruments.com/
http://www.greenandgoldenergy.com.au/
Seminario de Concentración FV en Madrid
Para los interesados en participar, 1-2 de Abril de 2008:
http://www.cpvtoday.com/es/
