¿no hay mas noticias? ¿que hace Guascor? ¿quienes son los de Concetración Solar la Mancha? ¿que hace Isofoton? ... ¿cuando una propuesta comercial?
Y tanto q hay noticias, solo tienes q dirigirte a cualquiera de ellos, Guascor no vende sistemas, solo instalaciones llave en mano y a partir de 600Kwp minimo. Concentración solar la mancha proceden de la industria del automobil y han nacido al albur del ISFOC....
Propuestas comerciales hay todas las que quieras.....en estos momento hay lo menos 4 empresas que pueden ofrecer (en España) sistemas de concentración
Haces bien de desenterar este topic.
El IES (Instituto de la Energía Solar de Madrid) está lanzando con Castilla la Mancha y varias empresas de fabricación de concentradores la plataforma solar de concentración fotovoltaica de Puertollano. El proyecto se llama Isfoc.
La página oficial del Isfoc es la siguiente: www.isfoc.es
Más información también en la página del IES: www.ies.upm.es
Y mientras tanto, Abengoa está construyendo nuevas torres de concentración en Sanlucar la Mayor. Estuve allí la semana pasada, y las obras se encuentran bastante avanzadas. Más información:http://www.solucar.es/sites/solar/es...os_solucar.jsp
Saludos solares concentrados.
El problema de éste tipo de seguidor con concentración es el deterioro del panel fotovoltaico. Se alcanazan temperaturas muy por encima de lo normal. Ten en cuenta que la radiación equivale a dos soles o tres soles en función de que lleven 1 o 2 espejos concentradores. Ésto provoca que con el deterioro de uno de los paneles, la intensidad que circula por el circuito del heliostato se limita a la intensidad de éste panel. ¿están preparados éstos paneles para soportar ésta temperatura?¿qué vida útil tendrán entonces?...
la radiacion con la q se trabaja en los sistemas de concentración comerciales es de un minimo de 400 soles (menos alguno de baja concentracion como el JXcrystal).....
Hay fabricantes q llegan a 1.100 incluso hay uno q anuncia 2.000 soles (eso tengo q verlo). El de 1.100 soles tiene garantia de rendimiento de celulas (por parte del fabricante de las celulas) durante 20 años, degradación maxima 1% anual (bajo una concentración de 1.000 soles).
Uno de los mayores retos (y secretos) de cada fabricante de sistemas de concentración es su sistema de "gestion" del calor, los hay con enfriamiento activo y otros pasivo, pero lo q esta claro es q si "algo" q mantenga la celula a una temperatura relativamente baja esto no pita...
Vicentillo, si te referias a los artilugios con 2 espejos y modulos normales, secundo 100% tu comentario
Vicentillo, esto es cierto para los concentradores fotovoltaicos de baja concentración, donde efectivamente se usan paneles clásicos bajo condiciones de concentración de hasta 1+raiz(2), o sea 2,4... Algunos módulos se comportan bastante bien, otros menos. Veremos qué tal van estos concentradores dentro de unos años.
Sin embargo los concentradores ahora estudiados, que tienen ratios de concentración de hasta 1000 o más, llevan células muy distintas de las células usadas en la FV clásica, y están diseñados para estas condiciones de funcionamiento.
Estoy buscando un artículo reciente publicado por Gabriel Sala, del IES, sobre estos asuntos. Os lo mando en cuanto lo encuentre en mi follón de carpetas :-)
Saludos solares muy concentrados !!!
JEJEJE, pues sí, es que a estas horas, mejor que me vaya a la cama ...
Sifos, Jonathan, Jotapé ...
sigo sin ver que se comercialice nada,... al menos, mis llamadas en frio no me llevan a ninguna parte, solo algún contacto más o menos cómplice ...
he tenido, en cambio, referencias de Oerlikon por parte de una institución financiera
(tecnología solo "2G", como creo sabeis mejor que yo...)
¿es ya realidad la alta concentración? ¿existe algún proyecto comercial (no pilotos) ...?
Bueno, quizas dependa de lo que se entienda por proyecto comercial (no pilotos), pero Guascor esta acabando un parque, en Villafranca (Navarra), con 8.85 MW de alta concentracion.
Esta es una "instalacion llave en mano" para Parques Solares de Navarra, que actuan como promotores y de sus cuatro fases, la 1ª (2 MW) ya se conecto en septiembre del 2007, la 2ª y 3ª (5,85 MW) se estan conectando ahora (algunos ya han empezado a cobrar de Iberdrola) y la 4ª (1 MW) esta en construccion.
Yo creo que esto se puede considerar "una realidad", que todavia tiene por demostrar su rentabilidad (para los inversores); a los que estan interesados les aconsejaria que lo mirasen mucho mejor que otras tecnologias, pero tal como van las cosas en Villafranca, yo no repetiria. :quemao:
Mas detalles en este hilo: http://www.solarweb.net/forosolar/as...llafranca.html
Mandrago, no se dnd lexes has llamado pq comercializarse te aseguro q se comercializa, otra cosa es q no te gusten los plazos de entrega. (de todas maneras si llamas en frio igual no te han visto lo suficientemente caliente para hacerte caso :icon_biggrin: )
Por otro lado no se q lexes tiene q ver Oerlikon con el motivo de este hilo...
Decirte q aparte de Guascor (q comentaba Lwolf)hace un par de dias salía en la prensa un proyecto-instalacion de 800Kwp de sol3g en Catalunya i q segun decian iba a estar conectada a finales de julio (creo).
Eso por lo q hace referencia a grandes instalaciones, pq hace ya algunas semanas colgue una foto de una instalacion de sistemas de muy alta concentración (mas de 1.000 soles) sobre cubierta.....
veo que sí hay proyectos comerciales más o menos exitosos (gracias por los links)
Sifos, no consigo recuperar tu post con la foto del concentrador de 1000 soles :pensive:...
¿podrías mandar el link al hilo?
gracias
nb: la mención a Oerlikon va en el sentido de las anteriores a Nanosolar .... es la competencia tecnológica y parece que el mundo financiero la conoce mejor ... pero tienes razón, hablamos de CPV
Mandrago este es el hilo que pedias
http://www.solarweb.net/forosolar/as...solares-9.html
Tengo interés en comprobar el efecto de unos espejos de aluminio pulido sobre unas placas que he montado en un seguidor. Desde mi absoluta inexperiencia en este campo, me gustaría preguntar que es lo que pasa si pongo unos espejos a los lados de una placa, aparte de que se calienta más, que es lo que aumenta ¿la tensión, la intensidad o ambas? ¿y como se configuraría para elegir el numero de paneles del string y por tanto el inversor?
