Hermann Scheer
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: dudas sobre dimensionamiento instalacion 10 kw
    leoluca está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    lalaguna
    Predeterminado dudas sobre dimensionamiento instalacion 10 kw
    hola soy nuevo del foro y me parece estupendo el nivel que tienen....He aprendido mucho leyendo, pero tambien me he confundido un poco.Estoy haciendo un proyecto(... de fin de curso de censolar) de una instalacion de 10 kw acoplada a la red y tengo unas dudas sobre el dimensionado de algunos elementos de protecion.La instalacion esta compuesta por 54 modulos de 190w divididos en 6 cadenas de 9 paneles en serie, y 3 inversores xantrex 3.3kw, y a cada uno de estos corresponden dos cadenas en paralelo.
    Primea duda es relativa a dimensionado de los inversores, en el curso me vino una formula que pone 0.8*potencia instalada, pero aqui en el foro y en otro libro de texto incontre que hay que poner 0.90,0.95 como factor corrector, es cierto?donde esta la verdad?
    Y respecto al dimensionado de la seccion de los cables en continua,
    S=2roli/eV
    como valor de corriente y tension hay que utilizar la del punto mpp?No se deberia dimensionar en el caso peor,es decir con corriente de cortocircuito de los paneles (me refiero al tramo paneles-caja de conexiones)? Y el valor que hay que utilizar de tension es el Vmpp(o este corregido en el caso peor, en este caso cuando v es minima)?
    En mi caso tengo 9 paneles en serie, la coriente no varia y es igual a la que circula en un panel(5,2A , iccmax=5,5) y la tension seria 9 *Vmpp(36,6V)???Y como longitud del cable,si el cable positivo hace mucho mas recurrido que el negativo, 15 metros en vez que 5, cual se toma como longitud?15 yo pense siempre en el caso peor, pero me surgio la duda que podria ser suma de los dos?Quien me puede ayudar por favor?me salio 1 mm2 y pense tomar .5 por seguridad por los dos tramos
    Despues a partir de la caja de conexion hasta el inversor en este caso se dobla la corriente, y a paridad de condiciones deberia utilizar un cable de doble tamaño, o no?es correcto el razonamiento?Y si la corriente es de 10A, el interruptor en continua puede ser de 16 A por ejemplo por tener margen de seguridad?o es poco?Hacen falta fusibles a la salida de cada cadena antes de ccg?y otra duda por si no era suficiente si utilizo un equipo gf de desconnexion del generador de spelsberg con proteciones contra sovrecarga, es necesario poner proteciones contra sovrecarga tambien en las cadenas?o es suficiente con estas.....y si me dice que tiene 3 secionadores de corte decarga para continua, esto no significa que tenga un diferencial incluido, o me equivoco? Y tengo que añadir un automatico diferencial para cumplir con las normas......o mejor que busque otros interuptores?Gracias por las dudas pero en el curso este de censolar la parte electrica no es mu bien echa y uhay que buscarse la vida...un saludo
    albertini está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Predeterminado
    Porque nadie contesta a este mensaje?entiendo que pregunta un monton de cosas y que tal vez la gente piense "si hombre le voy a hacer yo todo el trabajo¡¡" pero vamos a ver, yo se que aqui hay gente que contestaria a esas preguntas sin despeinarse si quiera, o por lo menos a algunas de ellas. si aqui se trata de ayudar, porque no hacerlo?? es que este chaval os va a quitar el puesto de trabajo??
    no quereis compartir los conocimientos que tanto os ha costado adquirir y en parte lo entiendo pero que pasaria si todo el mundo hiciese igual?? por ejemplo los primeros matematicos, fisicos, astronomos, y un larguisimo etc, si nadie hubiese siquiera aconsejado nuestra tecnologia hoy seria irrisoria. no se trata de hacer a la energia solar la energia del futuro? abierta y libre para todo el mundo? pues asi lo unico que conseguis es frustracion. TIRON DE OREJAS MONUMENTAL. Esa es mi opinion aun a riesgo de caer mal
    nov 2007
    lalaguna
    Predeterminado
    Lo siento, se me fue un poco.....deberia haber sido mas sintetico, lo se....bueno asi se aprende...es la primera vez que me meto en un foro tecnico, igual la siguiente vez pongo mas datos y menos palique...sorry otra vez
    kandido está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    Predeterminado
    albertini si no le contesta nadie quizas sea porque hay un millon de preguntas y responder a todo pues la verdad se va un ratillo, por lo menos a mi me pasa eso , lo siento aun a riesgo de caer mal...
    leoluca anda de una cosa en una cosa esque casi me duermo leyendo ( es broma)
    ya tienes resuelta una duda en otro post.
    Avatar de SolarJonathan
    SolarJonathan está desconectado Colaborador
    Predeterminado
    Cita Iniciado por albertini Ver mensaje
    Albertini, aquí nadie cobra nada por contestar. Ayudamos a todo el mundo con mucho gusto, pero no estamos obligados a contestar el día mismo. Todos tenemos un trabajo y una vida "fuera de SolarWeb". Dentro de unos días, seguro que alguién le habrá contestado.
    promo está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado Respuestas.
    Leoluca, si quieres respuestas formula las preguntas una por una por que así no hay Dios que se aclaré. Las respuestas a las preguntas puras eléctricas las tienes en el temario.
    nov 2007
    lalaguna
    Predeterminado
    Vale, intento ser mas directo...Tengo paneles con tension nominal 36.6, icnom=5,2 y Icmax=5.5 para el calculo del dimensionado de los cables paneles-ccg que valor de corriente utilizo?5.5? y para la caida de tension (1% valor recomendado) utilizo 36.6 u la minima tension a 70 ºC que es 31.4?
    Y para la longitud hay que sumar el recurrido del positivo y del negativo hasta ccg U es suficiene con un polo?
    Y sobre los fusibles en continua que amperage han de tener?
    A ver si de esta manera queda mas claro...
    Un saludo a todos y gracias por contestar
    sep 2005
    Predeterminado
    no entiendo los terminos que usas, pero intentare aclararte algo a nivel general :
    si en una instalacion tienes varias circunstancias de funcionamiento SIEMPRE coge la situacion mas desfavorable.
    si para calcular un cable tienes una tension que oscila entre 31 Vy 36 V usa 31 V ya que la intensidad subira y la seccion del cable tb.
    en la formula de la seccion en continua hay un numero que multiplica la distancia (2) esto indica que la distancia se podria entender mas o menos como ida y vuelta con esta explicacion espero que te hagas una idea de lo que podrias hacer jugando un poco con la formula de la seccion.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
