Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Inversor trifasico 10 kw
  1. #11
    Avatar de SolarJonathan
    SolarJonathan está desconectado Colaborador
    Predeterminado
    Cita Iniciado por valo Ver mensaje
    ¿ Que tal fucionen los Xantres 3,3?. Me han dicho que van muy bien y qque cortan mas alla de los 3,3 .
    Coluche, los SMA 3,3 kw, te cortan al 3,3?
    Los inversores suelen cortar todos mas alla de su potencia nominal del catalogo, pero esto no importa, lo que importa es conseguir el ratio optimo entre modulos e inversores, y en general que los inversores vayan mucho mas alla o no de la potencia nonimal importa poco.
    rod_ae está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Castilla-La Mancha
    Predeterminado
    Saludos Valo, participé en la instalaciòn y puesta en marcha de una instalación de 99 kw nominales con 30 inversores xantrex 3.3, y cada inversor cortaba a 3.5, con un campo fv formado por 19 mod sanyo hip 200
  3. #13
    Avatar de Raül Aliana
    Raül Aliana está desconectado Soporte SMA
    nov 2007
    Barcelona
    Predeterminado
    Hola Valo,
    segú la hoja de datos técnicos, el SB3300 tiene una potencia máxima de salida de 3600W.
    La puedes econtrar en http://download.sma.de/smaprosa/date...-15-BS2906.pdf
    camilo está desconectado Baneado
    oct 2007
    Predeterminado Inversor
    Vale, vale... pero algun alma caritativa se acuerda de mi inversor de 10 kw??? Es que solo encuentro sunways y, la verdad, creo que se averían en exceso.
  5. #15
    Predeterminado
    Cita Iniciado por camilo Ver mensaje
    Hola Camilo: Ingeteam y SolarMax también venden inversores de 10 kW.
  6. #16
    valo está desconectado Miembro del foro
    oct 2006
    Predeterminado
    Quizás sea de Perogrullo, pero. Tenemos pensado contratar una instalación de 9,9 Kw. nominales, sobre tejado. Nos ofrecen poner un inversor de 9,9 trifásico, porque parece que hay que conectar en trifásico.
    Por el foro veo que aconsejan tres monofásicos de 3,3 cada uno.
    Podría alguien explicarme ventajas e inconvenientes de cada caso. En este último caso que aconsejáis Xantrex 3,3 , SMA 3,3 o Igecon Sun 3,3. Los Igecon Sun son los que mas se ven.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
