Resultados 1 al 17 de 17
    angelnuevo está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    Predeterminado es necesario boletin electricista?
    buenas, me podeis decir si para una instalacion sobre techo de 5,8 Kwp y 5Kw nom, se necesita q el electricista rellene su boletín o un ing. industrial puede hacerselo de alguna manera?
    si sobrepasas la potencia nom de 10Kw, necesitando proyecto, es necesario también la firma del electricista por algun sitio? la titulación de los que montan las placas cual es? se podría montar una cuadrilla con un electricista (si es necesario) y varios ayudantes no?
    saludos amigos
    kandido está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    Predeterminado
    si a todo
    y no se necesita ninguna cualificacion
    malenna está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    Predeterminado
    Para cualquier instalación de conexión a red es necesario el boletín de instalador, sea de la potencia que sea. Este instalador puede ser un ingeniero industrial o cualquiera con la cualificación individual (carnet), pero siempre que esté dado de alta como Instalador Autorizado de BT (ITC BT 03 del REBT), que es la titulación necesaria para montaje de sistemas solares.
    jul 2007
    Predeterminado
    thanke muy esclarecedor
    murciano207 está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Predeterminado
    Cita Iniciado por malenna Ver mensaje
    entonces para q vale el carnet de instalador de sistemas fotovoltaicos y eolicos?
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Predeterminado
    Yo ese carnet no lo conozco, almenos creo que no esta homologado por industria. No es así?
    Renovarse o morir...
    oct 2007
    Predeterminado
    entonces puede instalar placas quien sea?
    oct 2007
    Predeterminado
    Última edición por murciano207; 31/10/2007 a las 14:53
    FraSan está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    valencia
    Predeterminado
    Para CUALQUIER instalación eléctrica, máxime si está conectada a la red, se necesita la intervención de un instalador electricista autorizado, debidamente dado de alta y registrado en industria.Esto es así aun en el caso de que sea necesario y exista proyecto.El instalador es el RESPONSABLE de certificar que la instalacion efectuada se adecua a las normas, y de que es SEGURA para la aplicación que se pretende.
    el certificado de profesionalidad de instalador de fotovoltaica, de momento (al menos que yo sepa) no es suficiente.
    Si que sirve (o deberia) para poder trabajar en una empresa, de la misma manera que la posesión de un título de FP no capacita, por si solo, para realizar instalaciones eléctricas.
    Los ingenieros industriales suelen poseer dicho (mal llamado) carnet. De una manera o de otra, se necesita estar dado de alta en industria como empresa instaladora de electricidad.
    Última edición por FraSan; 02/11/2007 a las 19:50
    Avatar de NPK07
    NPK07 está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Barcelona
    Predeterminado
    Hola, los links que indicas son para instalaciones fotovoltaicas y eolicas "aisladas". Para instalar una central FV puede hacerlo "cualquiera" que tenga una titulación media (FP) y conocimientos y nociones eléctricas, pero para certificar y conectar un sistema FV a la red eléctrica has de tener el carnet de instalador eléctrico otorgado por el Mº de INDUSTRIA, previo examen y tasas correspondientes.
    sep 2005
    Predeterminado
    realizar cualquier instalacion electrica si la puede hacer cualquiera claaaaaaaaaro es lo mas normal solo hay que tener conocimientos basicos.
    por favor hablad con propiedad, una instalacion electrica solo puede ser realizada por un instalador autorizado.
    NPK07 lo que has dicho es como si dices que si te metes en un quirofano con el instrumental adecuado y unos libros puedes hacer una operacion a corazon abierto.
    en los 2 casos estas jugando con fuego...
    curiosidades está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    sevilla
    Predeterminado
    hola,soy nuevo en esto quisiera que alguien me respondiera a mi pregunta: para una casa con dos puntos de luz y una depuradora con un motor de 1/2 hp,cuantos paneles solares necesito y de que potencia y donde puedo adquirirlos.
    oct 2007
    Predeterminado
    la gente q monta campos fotovoltaicos no creo q tengan titulacion
    de ningun tipo,no lo se seguro pero posiblemente,
    les enseñaran a poner tantas en serie/paralelo
    y otro con titulacion de algun tipo ya las conectara al inversor
    q decis?
    Avatar de NPK07
    nov 2007
    Barcelona
    Predeterminado
    todo lo que sea "enchufar" algo a la red de baja tensión y que deba ser "certificado" necesita un boletín emitido por un "instalador autorizado" y que luego es registrado en industria. Otra cosa es que el trabajo lo realice una cuadrilla y que el electricista "instalador autorizado" lo verifique y firme.
    oct 2007
    valencia
    Predeterminado
    Muchos de los operarios que tienen los instaladores eléctricos no tienen titulación.
    Pero es que el responsable es el instalador, no el operario.
    Se estipula por el REBT que por cada persona con certificado de cualificación individual, puede haber un máximo de 10 personas cualificadas, que son aquellas que por conocimientos o experiencia pueden evitar los peligros de la electricidad. (no dice nada de títulos).
    Las instalaciones eléctricas deben ser realizadas por instaladores autorizados, independientemente de si se conectan o no a la red pública.Es cuestión de responsabilidades.
    Las instalaciones fotovoltaicas, como instalaciones eléctricas que son, no escapan a la aplicación del REBT.Además, disponen incluso de una ITC específica como instalaciones generadoras que son.También existe una categoría de instalador específica para estas instalaciones (no todos los instaladores pueden (o deben) realizarlas).
    pero mientras no pasa nada, no pasa nada...
    salu2.
    sep 2005
    Predeterminado
    perfectamente explicado
    Avatar de NPK07
    nov 2007
    Barcelona
    Predeterminado
    Gracias por la aclaración... no he terminado toda la normativa.
