Simulador de I-V
Hola a todos!
¿Conoceis algun simulador para realizar calculos de las curvas I-V de los paneles y ver como funcionarian en una irradiacion y temperatura determinados?
¿Si calculas el factor forma para una potencia de un panel en condicones estandar, puedo utilizarlo para calcular la potencia en cualquier Isc-Voc.?
¿Utilizais la aproximación de C2=0.3mV/cm2, o solicitais a los fabricantes el dato de la TONC de las células?
En fin... :? ...muchas gracias
1- En la página de censolar, en descargas de software, hay un programita que se llama "Modelado FV' o algo así, es muy útil.
2.- No, debes calcularlo para cada condiciones.
3.- Nada como contar con la TONC del fabricante, en la mayoría viene en la hoja de especificaciones.
Factor Forma
- En las descargas de censolar no encuentro el programilla Modelado FV ni parecido, me lo podrias enviar?
- Entonces si el factor forma varia, no puedo calcular la potencia en condicones no estandar, o como se hace?
Gracias W.
Vamos que lo unico que necestito saber es como funciona ese panel en las condiciones de irradiancia del lugar donde lo voy a poner, pero si el factor forma cambia, vaya gracia, para que me sirve calcular la Voc y la Isc el las condiciones de irradiancia de un sitio concreto si no voy a poder calcular la potencia
¿?¿? No se si es complicao o me complico yo
Bueno, igual que calculas la Voc y la Isc, puedes calcular las Vpmp e Ipmp para cualquier par de valores de I y Tª, sólo tienes que aplicar las fórmulas en cuestión, que al fin y al cabo es lo que hace el programa.
Vpmp/Voc depende de dos factores, a y b, y de la rs, que a su vez dependen de la tensión térmica y de la Voc ( en minúsculas la oc, no es la tensión de circuito abierto), etc.
Yo creo que se puede encontrar en cualquier libro que se precie sobre energía fotovoltaica. Y con esas fórmulas, haces una hoja excel y ha indagar. Merece la pena, te lo aseguro, sobre todo a la hora de ver rendimientos, pérdidas por Tº, máxima I e V dadas por el sistema bajo cualquier circunstancia, etc.
