Hola, estoy un poco despistado y quisiera que me echaseis una mano: A qué precio puedo encontrar paneles monocristalinos para una instalacion de 100 kw? Tanto en paneles de calidad como en paneles lo más económicos posibles.Gracias.
Hola camilo.
Yo soy distribuidor de paneles ERQUAN tanto mono como poli. Te recomiendo Poli. Si estás interesado mandame tu correo y te envío precio e información.
Perdón lapsus. Pido 1000 disculapas al foro.
Se pueden obtener paneles europeos monocristalinos -+3%, con 5 años de garantia a 3,15 €/W. o chinos de iguales caracteristicas a 3,05.
Yo estoy acabando de instalar una planta con seguimiento a dos ejes. El seguidor es español, el inversor canadiense y las placas chinas. De las tres cosas, y de momento, lo único que no me da problemas son los módulos. Los compré en China, me salieron a 2,80 puesto en el puerto. Hoy han bajdo de precio porque en china se pagan en dólares y el dólar está más barato que nunca. Estoy seguro que por 2,80 €/wp te los ponen en casa. A mi me llegaron antes que el material español, perfectamente empaquetados y seriados con los flash report. Respecto a los seguidores y a los inversores, todos los problemas que quieras.
Nosotros estamos trabajando con paneles de primera calidad y nos cuestan a 3,24 €/Wp. Es cuestión del tipo de paneles que quieras utilizar. Como puedes comprobar, es cuestión de querer colocar unos paneles u otros. A partir de ahi...tu eliges.
Yo recomiendo siempre paneles de contrastada calidad.
Entre otras cosas porque tienen que durar 25 años....
conyco, que paneles se han probado durante 25 años (y contrastar así su calidad) pa luego venderlos?
los más caros?
si tienen su certificado tüv no será poco, y no confundas precio y calidá
Conyco,
mal irá el sector si dentro de 25 años tienes los mismos módulos instalados. Yo espero tener que cambiarlos cómo mucho en 10 años, una vez amortizados. Lo espero por el bien del sector y por el de mi bolsillo.
Eso mismo me pregunto yo, porque entre otras cosas tienes una garantía del fabricante de 25 años al 80 % del rendimiento.
Hola Sifos,
espero que el mundo fotovoltáico se desarrolle a pasos suficientemente significativos para que en unos pocos años las eficiencias energéticas del sistema de producción pasen de alrededor del paupérrimo 13% actual, a unos valores que justifiquen por ellos mismos el cambio de materiales. Esto sería un dato irrefutable de la salud del sector y, dependiendo de la normativa vigente en ese momento, podría y deberísa significar una mejora en la rentailidad de nuestros nogocios. Yo contemplo cómo poco probable quer estas instalaciones tengan un horizonte de inmovilidad a 25 años vista. Por eso yo he optado (el tiempo dirá si me equivoco), por colocar módulos económicos (que por otra parte no creo que signifiquen ser peores), porqué es justamente este eslabón el que debe experimentar los cambios más significtivos en el futuro próximo.
Saludos a todos.
TQ, el único entorno en q lo tu dices tendría cierta logica sería en el caso de q estuviesemos limitados en el espacio y/o en conexion, con lo q cambiando los módulos igual tendrias mayor rendimiento economico. Eso suponiendo q si cambias modulos no te revisen la prima (q es mucho suponer).......sigo pensando q llegado el momento seria mejor hacer una nueva instalación y te lo digo yo q tengo modulos instalados del 17% de eficiencia y disponibilidad de otros del 30 y no los cambio........en todo caso haré otra instalación al lado
Estimado Sifos,
efectivamente todo dependerá del marco normativo que acompañe al desarrollo del sector y a las circunstancias de cada uno. Anda, pásame información de estas instalaciones del 30% de rendimiento, que quiero promover una nueva planta y puede que me interese.
hola TQ,
¿por qué quieres cambiarlos dentro de 10 años? si están amortizados y funcionan toda producción será beneficio con poco gasto aunque se hayan degradado. Si los cambias pues a amortizar + intereses y a empezar de nuevo con los numeros. Perdona pero quizá no he entendido... saludos.
solarenergía eso se llama valor residual, es como tener una vaca vieja (pagada) pero la ordeñas y da leche..., no como el vecino que tiene una cojonuda (vaca) pero q la tiene q pagar, pero eso si da leche, yogur y mantequilla...
como lo q mas vale son las placas, dejala q se agote y pon otra al lao, si es fija solo aprovechas los cables pq los anclajes cambiaron de forma, cualquier cosa posible, en cuqnto a la eficiencia (teniendo en cuenta los +/-% q tienen las placas) yo me fijo (en €) en la potencia instalada, me da lo mismo poli, amo , momo o lo q sea.
Si ocupa +m2 q le den pol culo (a los m2), si tienes sitio claro
