Instalación Fotovoltaica 15kWp. Dudas técnicas.
Hola a todos.
Es la primera vez que utilizo este foro y espero que a partir de hoy pueda ayudaros y que en esta ocasión me ayudéis a mi.
El caso es que estoy empezando en el mundo de las instalaciones fotovoltaicas y tenemos que diseñar un sistema para conexión a red. Los datos que puedo facilitar son los siguientes:
Se colocoarían 83 paneles de 175Wp que suponen una potencia de generación de 14525Wp. Creo que lo más aprpiado sería contar con 3 inversores monofásicos. Entonces contaríamos con 28 módulos para 2 fases y otros 27 para otra de ellas. Me gustaría saber qué limitaciones existen a la hora de asociar estos módulos en serie y en paralelo.
También quería saber más acerca de las protecciones que debe tener la instalación, sobre todo en corriente continua, que es la parte que conozco menos. Quería saber si la instalación de fusibles a la entrada de los inversores es suficiente. También creo que es importante el tema de la puesta a tierra; las estructuras hay que conectarlas a tierra, pero ¿el inversor a qué tierra se conecta, c.a. o c.c.?
Otra cuestión al respecto sería la salida de c.a. de los inversores. Por cada uno de ellos se tendría una terna de cables (fase, neutro y tierra). Mi duda aquí radica en como transcurre la instalación hasta el interruptor diferencial que se debe colocar según la reglamentación. Es decir, qué hay que hacer los las 3 líneas de tierra y las 3 de neutro que tengo. ¿Debo poner el neutro a tierra? En el mismo sentido, se protegen los inversores por separado, o se utiliza un magneto tripolar/tetrapolar.
Por último quería saber cuál suele ser el punto de conexión en un edificio de viviendas.
José Luis Hdez.
Diferenciales de contínua.
Kandido, serías tan amable de de enviarme a mi también información a mi email sobre estos diferenciales que trabajan en corriente continua?
[email protected]
