Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Instalacion 25Kw
- 15/10/2007, 10:42 #1Miembro del foro
- oct 2007
- Alicante
Instalacion 25Kw
Hola a Todos/as:
Llevo mucho tiempo guiandome por vuestras conversaciones pero es la primera vez que participo en ellas. Tengo la siguiente duda :
Debo hacer una composicion para una instalacion de 25Kw y he echo los siguientes calculos:
5 series de 32 paneles de 180w = 28.800w
y el tema de los inversores no se si poner 5 de 5Kw o uno solo de 25Kw el problema lo tengo con la trifasica que no se muy bien si esta composicion luego bajan bien las lineas en trifasica.
Os agradeceria me echarais una mano con este tema,
Un saludo y gracias
- 15/10/2007, 11:09 #2Miembro del foro
- oct 2007
- Madriles
mi opinión 5 de 5 kW. si se te escacharra uno te qeudan 4. si pones uno sólo y se escacharra te quedas sin instalación.
esta es la idea que tengo para instalaciones mayores pero se puede aplicar a otras más pequeñas.
salud!
- 15/10/2007, 11:30 #3Miembro del foro
- oct 2007
- Alicante
Eso si pero...
Gracias por tu respuesta eso lo que me comentas lo se tbn lo habia pensado yo, lo quepasa es que no se si esta composicion de paneles es correcta para su bajada en trifasica.
Necesito una ayudita!!!
- 15/10/2007, 11:36 #4
32 paneles en serie????????? Dudo mucho que le inversor de 25 kWn soporte la tensión, y los de 5 kWn ya mejor ni pensarlo....
- 15/10/2007, 12:02 #5Miembro del foro
- oct 2007
- Alicante
Ese es mi problema..
No se como calcular que las series me cuadren para los inversores..y he buscado una composicion de 25Kw en el foro y no encuentro nada
- 15/10/2007, 13:41 #6
Tienes infinidad de posts relacionados con el tema del dimensionamiento de series. Básicamente tienes que fijarte en los rangos de tensión y corriente del inversor (tanto los máximos, los mínimos como los de mppt) y en función del panel utilizado determinar el número óptimo que configuraría una serie y luego ir poniendo series en paralelo hasta llegar a la potencia deseada, o al menos un valor próximo.
- 15/10/2007, 13:43 #7Miembro del foro
- nov 2005
Mira en la hoja de características del inversor el rango de tensión de entrada DC del mismo.
Por otro lado miras la tensión de máxima potencia del panel (Vpm). Con estos dos datos puedes componer tus series.
Te pongo ejemplo para entenderlo mejor:
- Rango de entrada del inversor: 450-750Vdc
- Vpm del panel= 35,2V (tengo en cuenta el coeficiente temperatura Voc)
- Elijo un configuración que se sitúe aproximadamente por la mitad (para asegurar la tensión de entrada al invesor). Eneste caso pondría cadenas de 15 o 16 paneles (además de que sé por el fabricante que este el rango de tensión que optimiza al inversor).
- A partir de ahí, por ejemplo 15 panelesx180Wp = 2700Wp. Como es un inversor de 25kW nominales, estimo 10 u 11 cadenas (depende de lo que elijas y las variables de costes, producción de kWh/año con las que juegues)
Más o menos, a grandes rasgos es así como yo lo hago.
- 15/10/2007, 14:06 #8Forero
- ago 2007
- Ciudad Real
todos los fabricantes de inversores te facilitan un programa para hacer la configuración de paneles y la simulación en distintas condiciones de trabajo, de esa manera podrás calcular las series de manera cómoda y precisa. Además simulas en las temperaturas extremas, ....
Decide primero la marca del inversor y a continuación a simular... Si tienes problemas para encontrar el software lo dices y te digo el enlace concreto. Son gratuitos.
- 15/10/2007, 15:05 #9Miembro del foro
- oct 2007
- Alicante
Muchas Gracias..
Muchas gracias a todos creo que ya lo tengo claro.
Isidoro el inversor que quiero utilizar es el solarmax C25 he intentado descargarme un programa de su web pero no se si es por el windows vista que una vez descargardo no me abre.
Hasta ahora he trabajado con los Ingecon Sun 5 y de estos tampoco conozco un programa.
Te agradeceria me podieras decir de donde descargarlos.
Un saludo y gracias de nuevo
- 15/10/2007, 15:39 #10Miembro del foro
- jun 2007
- Vigo
- 15/10/2007, 20:51 #11Forero
- ago 2007
- Ciudad Real
Innovasol en la web de solarmax tienes el programa maxdesign q te va a ir genial, seleccionas el inversor y luego eliges de la base de datos de paneles (también puedes dar de alta si no vinieran).
http://www.solarmax.com/uploads/down...design_2_4.zip
Si te da problemas en el vista (cosa "extraña") pues instala en otro equipo con Windows anterior. El programa me va de lujo y eso que no uso Windows (tiene morbo instalar sw de windows en linux).
O tambien manda un mensaje a laweb de solarmax y te diran si tienes q hacer alguna cosilla para q te funcione en el Vista.
En ingecon no conozco si tienen soft de diseño, no lo he utilizado.
