Falsa Capacidad
Ha alguien le ha pasado que cuando inyaecta llega a la desagradable sensación de que los inversores llegan a su máximo voltaje admitido, es decir que la línea no tiene capacidad?
Como se enfrenta uno a ese problema, se puede denunciar a la compañia electrica y pedirle lucro cesante?
habla con el fabricante de tu inversor y ya veras como el te lol soluciona
Tipica respuesta facil
Por las resapuestas así casi se les demanda, menudo ridiculo se hubiera hecho, no es el inversor es la red electrica, los inversores funcionan todos agrupados en grupos de tres, cualquiera eso si le pones un 4 y la tensión del anillo de media se dispara, haciendo desconectarse a los inversores, a los cuales ya se les ha aumentado el rango de tensión hasta el máximo.
Quizás en esta segunda respuesta te has explicado mejor...
Lo primero que tienes que hacer es preguntar a la Cía la tensión en secundario en el punto de conexión.Si es en subestación, añadir también las cdt de la línea de evacuación en el régimen de carga deseado.
Lo segundo, calcular la tensión en el primario según la relacíon de trasnformación de tu trafo.
Lo tercero, ver si sobrepasa el umbral del inversor (parece que sí) Si es así, y encima a plena carga estás aumentando la tensión de red, lo que debes hacer es regular las tomas del trasnformador.
Con la explicación que has dado, es lo máximo que puedo responder.
S2.
no hace falta dar las gracias sunhead no se merecen pero la proxima vez te va a contestar quien yo se..............
para empezar no sabes leer entre lineas :!!!!!!!!!!! el fabricante le puede subir la tension maxima fuera del rango maximo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
es ilegal pero se puede hacer para una conexion en el culo del mundo y te saca del apuro.
cuando hay un problema y se le pregunta a alguien en este caso a un foro lo que se ha de hacer es dar una descripcion completa del problema no es lo mismo una conexion en un poligono que en una aldea en medio de una serrania que en una huerta
lo que te pasa en esa conexion tu mismo lo has dicho tienes el transformador un poco alto.
por tu pregunta parece ser que eres de los que hecha balones fuera (yo no he sido , yo no lo he hecho mal habra sido la compañia ?........................ vamos a demandarlos , esque si demando por esa respuesta menudo ridiculo hubiera hecho......) pues si de todo tiene la culpa los demas tu que haces?
me ha jodido mucho tu respuesta
Hola chicos,
Un poco de calma por favor, que aquí por supuesto todos somos unos ilusionados de las renovables luchando por un mundo mejor, estamos para ayudarnos, y por supuesto para tomar el Sol.
PEACE AND LOVE :P
SHINE ON YOU :D
Así que no hagais sombras sobre nuestra huerta solar de la amistad :-)
