Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Conexión de 9,9 MWe a la red de media
  1. #11
    defmaix está desconectado Miembro del foro
    abr 2005
    Predeterminado
    Claro que puedes elegir la tensión, la instalación es tuya. También te tienes que amoldar a las condiciones de la subestación.
    Por ejemplo, tenemos una evacuación de 5 kms y te preguntas que me sale más a cuenta, a 20 kv o 30 kv. Pues bien, el diferencial de pérdidas producido por una instalación versus la otra te dará que a pesar que es más cara la de 30 kv, esa misma es la que te dará un mayor rendimiento económico.
    Al nivel que económico que plantea Raúl, yo creo que la primera y mejor solución es ir a la propietaria de la subestación (REE en 220 kV y 132 kV la compañía X) y plantear un conjunto de actuaciones a fin de poder acoplarse a esa subestación.
    La contrapartida es que para poder realizar el enganche te costearan las obras y el derecho de paso.
  2. #12
    buscamaster está desconectado Forero
    feb 2007
    Predeterminado
    Hola, yo lo que no acabo de entender, es como se acometen proyectos de esta envergadura, 9,9 MW, hablamos de más de 60 MM€, 10.000 millones de las antiguas pesetas, así a las bravas. No es más logico que los estudios técnicos se contraten a una ingenieria capacitada para ello (si inviertes 30.000€ en asesoramiento tecnico, supone un 0,05% de la inversion).
    Me da la impresion que existe demasiada poca profesionalidad en este sector. Por ejemplo, imagino que muchos conocereis la pagina www.energias-renovables.com , solo con echar un vistazo al foro de fotovoltaica entendereis lo que quiero transmitir. He leido en otro post que en Castilla-Leon (o la mancha) hay 300MW en tramitacion en Aragon ahora mismo se habla de que hay 600 MW en tramite.
    El problema, que ahora mismo el tener una promocion con tramites avanzados se paga con mucho dinero, y el intentar obtener rentabilidades del 1000%. Con invertir en el pago del estudio de red y un aval, puedes vender la promocion entre 0,5 y 1 €Wp. Esto colapsa a las electricas y a las administraciones, en perjuicio de ese inversor o promotor que quiere llevar a cabo su instalación.
    No quiero decir que este en concreto sea el caso. Pero cuando leo proyectos de MWs con tanta alegria, pues no acabo de verlo claro.
  3. #13
    timonel está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    Gipuzkoa
    Predeterminado
    Buscamaster, tienes toda la razon, yo tampoco quisiera generalizar, ni pensar mal de este caso en concreto, pero en el foro de esa pagina web que comentas se ofertan unas centrales fotovoltaicas de tamaño descomunal, quisiera saber donde queda la generacion distribuida, los que estuvimos este febrero en genera pudimos asistir perplejos como un representante de un fabricante de placas españolas criticaba el modo en el que se esta implantando la energia solar, una energia que se puede consumir a 3 metros de su punto de generacion, por que hay que instalar a 20 kilometros y tener que pasar por los transformadores, con las perdidas que esto origina, tanto en los centros de trasformacion como en el trasporte.
    feb 2007
    Predeterminado
    Comparto casi al 100% lo que dices, pero si se desea que se alcancen los cupos previstos, similares a Alemania, tienen que tener cabida las grandes instalaciones, porque sumando de 10 en 10 kW no se llega a nada.
    A fecha de hoy las plantas de x MW se pueden hacer en multiplos de 100 kW. Ese es uno de los problemas, estas pagando una prima de instalacion pequeña a una grande. Es de esperar que en el proximo decreto de tarifas eso se solucione.
    Y respecto a lo que comentaba antes, pues poco mas que añadir. supongo que son sintomas de un sector que no esta del todo maduro, pero claro, realmente, acaba de empezar.....
  5. #15
    Avatar de SolarJonathan
    SolarJonathan está desconectado Colaborador
    Predeterminado
    Efectivamente, no es que sea imposible, pero te será imposible acabar tu planta en plazo (antes del 28/9/2008). La nueva tarifa sería del orden de 0,31 euros/kWh para plantas en suelo (discusiones actuales entre APPA, ASIF y IDAE), lo que cambiaría muchas cosas.
  6. #16
    Avatar de solesitos
    Smile
    Yo pienso que si desde Marzo de 2004 hasta Diciembre de 2006 sólo había conectados 115Mw , y además hasta Julio de 2006 con el RDL con unas primas referenciadas al 575% de la TMR (chollo) no se habían conseguido "movilizar" las instalaciones en tejados o pequeñas instalaciones, y después se ha visto que la opción de las huertas ha sido la que se ha llevado todo el pastel, (ha sido y es el autentico motor de este incipiente desarrollo de la F.V,.......con estas primas ya llegamos a 400Mw) ,; no es dificil preveer que si se recortan en ese 30% las primas, el origen de las inversiones en huertas será del Gran Capital para el que seguirá siendo rentable.....En estos ultimos años con el dinero que necesitas para la entrada de una instalación de p.e 5Kw, dabas la entrada en cualquier promoción inmobiliaria y no tenías que esperar mucho para dar el pase, ganar dinero y contribuir a inflar la burbuja....
    Se acercan elecciones, creo que a Al Gore le han dado el Nobel de la Paz, y gozamos de buena prensa, por lo que me animo a pensar que el aterrizaje de las primas será más suave que el que se está planteando
  7. #17
    wike está desconectado Forero
    sep 2005
    valle del Guadalquivir
    Predeterminado
    Hola a todos,
    Retomando el tema inicial y en respuesta al compañero Raul. En caso de baja capacidad para las líneas de MT cabe la posibilidad de construir un doble circuito, paralelo al existente, hasta el punto fuerte. Llámese subestación o entronque con doble circuito.
    Todo esto de acuerdo con la empresa suministradora para que conste como refuerzo de la línea y con la ventaja de tener los permisos de paso concedidos.
    Gastos técnicos y de obra sí los tiene, pero con una línea nueva con otro trazado y los permisos de paso de unos pocos vecinos te puede pillar el RD XXX/ 2020.
    Saludos y mucha suerte
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
