AYUDA DIMENSIONADO
Hola a todos. Es mi primer post y ante todo gracias por el trabajo q realizais q es fenomenal.
Bueno, al grano, estoy proyectando una huerta de 1Mw. Mi duda es si es mejor poner un seguidor para una vela de 104m2 o dos seguidores con la mitad de area. Tendría el doble de seguidores en la planta, la inversión es muy similar pero me queda la duda en el rendimiento...
Para el primer caso me sale q por seguidor tengo una Wp=13.6KWp y quiero utilizar un inversor Inge.. de 12.5Kw (por seguidor) ¿bien dimensionado verdad?(Si pensais algo mejor me lo decis)
Para el segundo caso Wp=5610Wp y el inversor sería un Inge.. 5 (por seguidor)...
¿Que me recomendais?
Gracias y un saludo a todos.
Según mi opinión, los dos soluciones son similares en calidad. Tienes que valorar más bien otros aspectos como los costes, la calidad de cada modelo de seguidor,...
No conozco en detalle las características del proyecto para hacer una afirmacion categórica pero, a priori, me gusta más la opcion de seguidores con inversor de 5000W, simplemente porque así obtienes una mayor selectividad en la operación de la planta.
Re: AYUDA DIMENSIONADO
Por curiosidad, podrias decir si hay diferencia de precio al asegurar una instalacion de 104m2 a dos de la mitad de area, es esfuerzo que tiene que soportar la estructura posiblemente sea exponencial, es decir a doble velocidad del viento triple de refuerzo, por poner un ejemplo, eso tambien forma parte del analisis del rendimiento.
Saludos :roll:
Gracias por contestar.
Bueno el seguidor grande es un ESAUNE que admite 105m2 de paneles
Y el pequeño es un FEINA SF45 que admite 45m2.
Por el tema del precio...pues similares, aunque ESAUNE es algo más caro en proporción.
También podríais decirme que tal van estos seguidores o cual os resulta mejor para estas instalaciones
Gracias y un saludo.
Yo optaría por el seguidor Esaune, por cuestiones mecánicas.
Yo añado una nueva duda ¿no se duplicará la obra civil, zanjas, zimentaciones, movimiento de tierras...para el caso de los seguidores pequeños?
Imagino que el coste de transporte hasta la obra, grua para montaje de parrillas, etc. también será diferente, ¿no?
hola a todos!
soy nuevo en el foro. a ver que tal se da todo.
en mi modesta y subjetiva opinion, soy más partidario de dos seguidores. si tienen precio similar te aseguras que si hay un imprevisto (que se rompa) te quedes con la mitad de la instalación. Ante la duda mejor varios inversores más pequeñitos que uno muy potente, no?
un saludo.
Si en mi subjetiva opinion tambien, y mas sencillo de reparar.
