Necesitaría vuestras opiniones sobre esta cuestión. Me urge.
Por respeto a las normas de este foro, no debo entrar en las circunstancias concretas del problema que tengo. Soy un pequeño inversor con escasos conocimientos técnicos, y necesito conocer si estas dos opciones técnicas reúnen prestaciones equivalentes o si por el contrario no es así. Agradecería vuestras opiniones en público o en privado.
opción a) Paneles SOLON P220/6+
Seguidor de dole eje con 60 paneles
Características técnicas de cada panel:
Potencia máxima 210 wp (seguidor 12600 wp)
Tensión a potencia máxima 28,5 V
Intensidad a potencia máxima 7,36 A
Tensión a circuito abierto 36,20 V
Aquí he encontrado información más detallada sobre este sistema
http://www.es.ses-21.com/fileadmin/u..._6_plus_es.pdf
En esta opción la inversión es de dos seguidores de 12,5 KW
Opción b) Sistema de concentración guascor foton con lentes fresnel
Torre de 25 Kw con doble seguidor, sistema de contrlol de posición
Estas torres están compuestas por cinco megamódulos,
Potencia máxima de cada uno 6,05 kwp
La potencia nominal de cada megamódulo es de 5 Kw.
Aquí hay más información
http://www.galeon.com/pikaso/sistfotov.pdf
¿se pueden considerar ambas opciones como equivalentes?
¿con cual os quedaríais vosotros?
¿no hay una diferencia de potencia pico de más de 5000 wp entre el sistema convencional y el de concentración como para que pretendan cobrarme lo mismo?
Opción a)
60 paneles x 210 wp= 12600 wp cada seguidor x 2 = 25200 wp.
Opción b) (concentración)
5 megamódulos x 6050 wp= 30250 wp.
Gracias anticipadas por vuestra ayuda
