Me gustaría haceros una pregunta: yo había escuchado que los paneles BP eran de los mejores, pero en el foro no he visto que hablarais de ellos.
Són muy buenos?
I que os parecen los SunPower
Són muy buenos?
Hola Frankk.
Me da la sensación de que no eres español. Los BP, claro que son de los mejores, pero últimamente, el mundillo fotovoltaico está más por la labor de comprar lo más barato posible, vender la promoció o el proyecto "llave en mano" y dentro de unos años, Dios dirá que sucede con los paneles, la instalación y lo que venga.
Waliki siento discrepar contigo. Pertenezco a ese mundillo fotovoltaico español que dices y obviamente, busco el mejor precio posible, pero hasta ahora siempre he utilizado paneles "caros". En varias instalaciones tenemos los paneles BP, comprados a un precio muy superior al de otros módulos, pero que sabemos nos ofrecen un servicio y unas calidades elevadas. Hay clientes que prefieren pagar un poco más y, al menos en teoría (porque nunca se sabe), tener un producto de calidad.
Con esto no quiero decir que otras marcas y más baratas no sean de calidad, pero por ejemplo tienes el post de Coluche en el que habla de la diferencia de potencia entre los flash reports y la medida en la realidad. En nuestro caso eso nunca ha sucedido (hasta ahora).
Hola Azazel.
Pero no ves que no estás discrepando conmigo, al contrario en realidad pienso exactamente lo mismo que tú lo que sucede es que en ocasiones la ironía del Gallego es así.
En cuanto a lo que dices, es que estoy completamente de acuerdo, te aseguro que dentro de unos años esta calidad se compensará con creces, y mas de unos cuantos se llevarán las manos a la cabeza, porque como decía mi abuela "el dinero del pobre va dos veces al mercado".
Es que justamente, los módulos eran de los más caros, y hasta ahora (ya habíamos comprado 6 MW antes), no habíamos experimentado problemas con ellos...Cita:
Iniciado por Azazel
hola
yo tengo colocados sanyo, tampoco son baratos, pero segun vosotros es mejor colocar panel chino mas barato, o panel barato, y las garantias o creis que es mejor instalar y luego veremos el panel, no considero el mismo criterio para el que ejecuta el llave en mano que el que se lo va a quedar.
saludos.
Gracias. Yo también creo que es mejor utilizar elementos de calidad.
Teneis buenas referencias de las Sunpower?
Por cierto, soy de aqui, lo que pasa que el nombre "fran" no estaba disponible.
Tengo entendido que producen bastante mas que otros, ademas de ser mas pequeños. Los precios tambien son mayores
Simplemente pediros disculpas a Waliki y Coluche, metí la pata en ambos casos :oops:
Los BP tuvieron un problema en el corte de los bus de ciertos paneles.
Se nota el criterio de una buena marca al restituir los defectuosos.Fallos habra siempre, ahora bien con unos " Yin Lua Hang " traidos en container desde " Huanzong " , te comes todo el marron cuando a los 3 años empiecen a oxidarse por que el bus esta tan malamente cortado que se sale por el cristal.
Salu2
Y los cambiaron por nuevos?
Fuera de garantía?
No se si aun entraban en garantia, aunque con un caso tan claro de defecto de fabricacion una marca reconocida como BP siempre optara por la reposicion.
Algien tiene datos de produccion de los Sunpower?
