Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: segidores horizontales manuales
  1. #11
    Jesus Maria está desconectado Miembro del foro
    ene 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    Si lo conoceis,en Villarramiel,en la provincia de Palencia hay un seguidor casero para controlar la inclinacion de los paneles.El dueño tiene bancadas de 5KW y ha puesto un husillo roscado que se mueve con la mano.Dice el señor que va una vez al mes y da unas vueltas de rosca y que la ganancia es notable,y que el esfuerzo merece la pena,juzgad vosotros mismos...
  2. #12
    valo está desconectado Miembro del foro
    oct 2006
    Predeterminado
    El otro dia pase por Villarramiel y lo vi desde la valla. Lo que pasa es que creo que no lo mueve. Estaba como las fijas.
    No se la ganancia, pero parece interesante.
    De todas formas segun casa no seria tanto.
    Un amigo me ha dicho que entre el 5 y el 8 %. De todas formas yo creo que esto seria, moviendolo todo el dia, no se. el incremento sobre fija, no debe ser mucho.
  3. #13
    msn
    msn está desconectado Miembro del foro
    jun 2007
    Vigo
    Predeterminado
    las tablas puedes encontrarlas en el pliego de condiciones tecnicas del idae.
    Para una latitud de 40º (el incremento será mayor cuanto mayor sea la latitud) la diferencia de irradiancia respecto de una superficie inclinada en su ángulo óptimo es aproximadamente de 7.6 % pero esto no redunda en un incremento significativo de la producción, dificilmente se superará 40 kwh/kwp al año.
    Esto es debido en parte a que el mayor incremento de irradiancia se consigue en los meses con menos radiación (de OCT a FEB).
    Ahora bien, con este tiempo loco, como te venga un buen mes de noviembre con luz a tope y bajas temperaturas... conseguirias un importante aumento.
    Sacad vuestras propias conclusiones, pero la mía (humilde) es que no tiene apliación práctica en grandes instalaciones, pero sí en un ambiente más domestico
  4. #14
    dartagnan está desconectado Forero
    jul 2007
    Florencia Italia
    Predeterminado Yo he visto uno y tengo las fotos
    Bueno yo he visto en la Toscana (Italia), una instalación fotovoltaica con un sistema de seguimiento manual, del que tengo unas fotos.
    El sistema esta costituido por una estructura de soporte hecha con dos perfiles a L de acero que corren paralelamente, y estan ancladas al techo.
    en cada perfil están soldados 2 bisagras.
    A su vez las dos bisagras del perfil anterior estan soldadas a otro perfil a L, este tercero perfil a su vez esta atornillado al marco inferior del panel fotovoltaico. por lo tanto el panel fotovoltaico puede moverse sobre el eje de la dos bisagras cambiando a si la inclinacion.
    Las dos bisagras del otro perfil (el posterior) estan soldadas cada una a una viga de acero que esta hueca en el centro.
    Un cuarto perfil a L esta atornillado al lado superior del marco del panel fotovoltaico, de este perfil sobresalen dos roscas que entran en el surco hueco de las dos vigas. en fin por el otro lado hay dos tuercas, que soltándolas, te permiten de modificar la inclinación del panel, para despuedes volverlas a apretar dejando el panel fotovoltaico con la inclinacion deseada.
    Si quieres ver las fotos mandame una mail.
    De todas formas estoy realizando un proyecto de final de curso, y estoy aplicando este tipo de sistema, y he calculado que en Barcelona, cambiando la inclinación cada tres meses (NOV-ENE / FEB-ABR / MAY-JUL / AGO-OCT) se obtiene un 2,1% mas de producion.
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
  5. #15
    jul 2007
    Florencia Italia
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
