Sore cubierta con seguidor
Tengo 2900 m2 de 1 vertiente faborable en una nave industrial de 5800m2, y barajo dos posibilidades para hacer una instalacion fotovoltaica a red.
Una es con placas extandar fijas, con una potencia de 300 KW. y la otra
con un sistema novedoso de seguidor a 1 eje donde solo me entran 100 KW de potencia por necesitar mas separacion por sombras.
Mi dilema de la segunda opcion esta en que pierdo m2 y volumen de facturacion a cambio de eficiencia y menor riesgo en la inversion.
Decir que el sistema de seguimiento es de mi invencion y no tiene demostrada la eficacia, sale por un costo estimado de 0.6 € W; ademas de necesitar placas con medidas especiales que no estan en mercado pero que ya tengo a un fabricante dispuesto para fabricarlas, al mismo precio que extandar.
Me gustaria vuestra opinion de cual seria la opcion que tomariais en mi caso, segun vuestra experiencia.
Un saludo y gracias
Re: Sore cubierta con seguidor
:shock: Y en caso de rotura de una de esas placas que no se hacen standar, ¿a que precio te costaria hacer una placa a medida, solo para sustituir la que se te ha roto? :roll:
Re: Sobre cubierta con seguidor
Iniciado por MARIA47
Tengo 2900 m2 de 1 vertiente favorable en una nave industrial ...Una es con placas estandar fijas, con una potencia de 300 KW. .....
De todas formas una cuestión, ¿cómo piensas meter 300 kW en 2.900 m2 sin comprometer el rendimiento de los módulos por sombras?
Saludos camaradas... :D
Prueva con los modulos Amorfos para techos de chapas
Hola! Yo en tu lugar no me enrollaria demaciado con los seguidores.
Hoy en dia hay una tecnologia con modulos amorfos que sacan un alto rendimiento, y son aptos a ser instalados sobre los techados de las naves indistriales.
Se que la tecnologia amorfa se considera mala, pero yo mismo que pensava de esta manera, me he convencido que sobre los techados de las naves industriales es la solucion mejor.
Ha paridad de potencia instalada la tecnologia amorfa triple juncion de Unisolar saca un rendimiento mas alto que qualquier sistema basado en cristalino. Aun mas si trabaja en condiciones de mala horientacion y mala inclinacion, y te lo voy a demostrar en numeros.
Dices que tienes una superficie de 5900m2. Pues puedes poner el Biosol PV-plade, que es un modulo que se atornilla derectamente sobre los nervios de los tejados ptrapeciodales tipicos de las naves industriales. (hahorras en estrictura de soporte).
En tu caso aprovechando todo el techo tanto las aguas al sur, como la agias acia el norte, puedes poner 320 KWp.
Usando el programa PV-SOL (programa muy conocido en el ambiente). Ipotizando que la horientacion de las aguas sea sur-norte, y con una inclinacion de las mismas de 15 grados, los 160KWp espuestos al sur, te producirian 1302KWh/KWp año, por un total de 208320KWh.
Mientras que los 160KWp espuestos al norte producirian 1274KWh/KWp ano por un total de 203840KWh. el total general entonces seria de 412160KWH ano.
Mientras que con el mismo sistema de calculo he evaluado la productividad de una instalacion con paneles BP solar de 180W, teniendo como resultado una productividad de 1173KWh/KWp año por un total de 375360Kwh que es el 10% meno que con los modulos amorfos.
Actualmete el coste de una instalacion con el biosol PV-Plate es de 370000 euros llaves en mano para 100KWp es decir 3.7 euros/Wp, mientras que con la tecnologia cristalina estamos al rededor de 5.9 euros/Wp.
Si quieres tener mas informaciones pues dejame tu contacto en este forum.
Yo si quieres poner seguidores sobre cubierta pensaria en las quimeras solares, puedes utilizar todas las aguas de la nave (mientras no haya sombras) y te cabrian unos 200Kwp. Y la inversion no se iria mas alla de los 900.000€.
Iniciado por Wolf-Land
Si tienes 2900 m2 de tejado inclinado más o menos al sur, pones 2900 m2 de paneles y tendrás cas 400 kw.
Es una posible respuesta a tu pregunta
Re: Prueva con los modulos Amorfos para techos de chapas
Iniciado por dartagnan
Mientras que los 160KWp espuestos al norte producirian 1274KWh/KWp .
Desconozco la productividad del silico amorfo, pero 1274Kwh/kwp con una inclinacion de 15º y orientacion norte, aparte de sorprendente me parece excesivo, de todas formas agradecería cualquier informacion extra al respecto
un saludo
