Conexión a red de 9 inversores SMA8000TL
Hola a todos, y gracias por este foro que me está sirviendo de mucha ayuda. Tengo unas cuantas dudas. :oops:
Estoy llevando a cabo la realización de una instalación solar fotovoltaica de 72 kW (9 inversores de 8 kW). El problema es que estos inversores son sin transformador y la compañía me ha puesto problemqs a su instralación al amparo del RD 1663/2000 artículo 12, en la que debe preverse una separación galvánica entre la instalación fotovoltaica y la red de baja tensión de la compañía.
En realidad, no existe ningún problema técnico para usar los inversores sin trafo, porque tienen un diferencial que aseguran la desconexión (galvanica) si hay algún problema y efectivamente este sistema tiene mas rendimiento. Pero las compañias interpretan los reglamentos de forma diferente según en qué comunidad. :x
Por eso os pido a ver si me podéis aportar una solución a este "problema", recomendándome un sistema que pueda utilizar como aislamiento o separación galvánica y el precio que tendría así como dónde debería conectar todo. :)
Otra duda es la siguiente, y se refiere a la zona aguas abajo de los inversores (Desde el inversor hasta la acometida). De cada trafo sale una línea de fase, una línea de tierra y el neutro. Juntando tres trafos consigo la línea trifásica, pero me llegan tres neutros y tres líneas de tierra. Mi duda es que yo quiero sacar una sola línea trifásica de toda la instalación pero no sé cómo hacerlo ni las protecciones que debería poner. Sé que a la salida de cada inversor debo poner el magnetotérmico, pero y después? Tengo un lío con los cables y dónde juntarlos para hacer una línea trifásica con los 9 (si pongo los SMC8000TL). No sé si me explico. El problema es que con 1 inversor trifásico lo tengo muy claro, pero con tantos y encima monofásicos...
Muchas gracias por vuestra ayuda por adelantado.
:wink:
