¿tramo largo en continua o en alterna?
Suponiendo en continua 15 A y 480 voltios, Dentro del cableado paneles-inversor-contador, es decir, cc-inversor-ca,
1 - ¿es preferible hacer tramo largo de continua o de alterna?
2 - ¿ dónde se producen más pérdidas?
He oido que es más peligroso llevar cableado en continua que en alterna, por eso lo comento. dónde saldrá más económico?
muchas gracias :P
si es posible en continua
Bueno Si el inversor acepta voltajes altos en entrada, (por encima de 230 voltios), es aconsejable realzar el tramo mas largo en continua, visto que un voltaje alto permite de reducir las perdidas por efecto Jule, y por consecuencia se puede poner una secion de cableado menor y mas económica.
si también tenemos mas inversores, aconsejo de poner en serie un numero de paneles hasta llegar al máximo voltaje admitido por los inversores, y despues conectar cada grupo en paralelo en un único cableado hasta los inversores, que a su vez estarán conectados en paralelo con este tramo de cableado.
en este caso se tendrá que adoptar una secion muy grande de cableado, pero puede que sea mas económica esta solución, que poner un tramo distinto de cableado entre los paneles , y cada inversor.
Para averiguarlo hay que realizar los cálculos de la secion del cableado de las dos hipótesis y averiguar los costes relacionados.
