Placas dañadas?
Hola a todos:
Tengo una instalacion FV a RED de 5Kw. y me da la impresion de que ha bajado la produccion, y el otro dia las he lavado las placas y vi en dos o tres que en alguna conexion interna entre celulas, habia como oxido, y he pensado que quizas esas placas no funcionen, o no lo hagan bien.
Me gustaria saber como hacer para saber si las placas funcionas correctamente o hay alguna que no lo hace.
yo tambien tengo una instalación de 5 kw (5,9 pico) y ciertamente ha bajado el rendimineto, produzco unos 35-37 kw.h/dia con dias de julio soleado mientras que en abril llegué a producir 40 algunos dias. esta producción me da para cubrir con poca holgura la producción prevista para julio.
El motivo puede ser el calor que hace ue descienda el rendimiento de los paneles y del inversor. de cualquier forma si piensas que tienes una averia lo mejor es que midas la tensión de salida de las placas con un voltimetro y las compares entre ellas.
esto puede ser complicado si tienes las placas en alto como es mi caso, y en función de la conexion que tengan las placas entre si.
también, si tienes dos grupos de producción (de 2,5 kw cada uno) como es mi caso puedes probar a desconectar uno y ver el rendimiento del otro, y viceversa para compararlos.
suerte
Hubo un problemas con ciertos paneles de b...........p que tenian los bus mal cortados y no estaban correctamente sellados. Segun creo la marca se hizo responsable de los cambios.
Si es una marca europea siempre puedes contactar con el instalador o el fabricante para obtener informacion.
Efectivamente, es una buena idea medir la tension en vacio para detectar algun tipo de problema con las placas. Por este procedimiento yo pude detectar dos placas entre 300 que estaban dañadas, aunque el flasing estaba bien estas dos placas solo daban las 2/3 partes de la tension en vacio que las otras. Hable con el fabricante (Solarworld) y me las cambiaron sin problemas.
la tensió se puede medir en vacio o en carga ya que en una asociación en serie la intensidad es la misma y si una placa está aportando menos potencia ha de tener menos tensión que las otras
