Qué tipo de diferencial en alterna
Hola a todos, despué de buscar durante varias horas en temas del foro, no he podido aclarar la duda. A ver si alguien me la puede aclarar.
La instalación que tengo, tiene un diferencial en la alterna como medida de seguridad, el problema es que de media, una vez/mes salta, sin que se haya ido la luz, ni haya habido tormentas ni nada anormal. Como vereis hay que rearmarlo para que la instalación siga produciendo, si te pilla fuera de casa varios días la sorpresa resulta desagradable al volver.
Hablando con un electricista me comenta que puede ser debido a que detectan armónicos que hacen saltar al diferencial. Como solución me propone:
1.- Poner un diefernencial insensible a los armónicos.
2.- La que yo creo que es mejor, que es poner un diferencial, con rearme automático.
Alguien me puede dar consejo sobre cada uno de ellos, en especial, si los teneis puestos en instalación, y qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno de ellos.
Gracias por vuestra información kandido y msn.
msn: el diferencial tiene una senisibilidad de 30 mA, no se si puede ser lo que apuntas. La duda que entonces se plantea es si se pierede seguridad en la instalación al ponerlo de 300 mA.
kandido: si es lo que dice msn, si ponemos un diferencial con rearme automático le daría mayor fiabilidad, pero para evitar que rearme de manera indebida, lo que hace perder tiempo de conexión ya que el inversor tiene que hacer el ciclo de comprobaciobes ¿tendría que ser de sensibilidad 300 mA en lugar de 30 mA?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Aporto algo que ha sucedido en estos dos últimos días.
El viernes 03/08/07 la instalación se paró, calculo que al medio día. El diferencial no saltó, pero ni apretando el botón test saltaba, emdimos corriente y no llegaba por eso no saltaba. Llamé a Iberdrola que es la ED, dijeron que la caja de contadores, aunque sonn alquilados de la ED, era mía y no hicieron nada. Yo notenía llave. Llamé al electricista que lo montó y me dijo que se le había olvidado darme la llave, que rompiera el candado y mirara a ver. Rompimos el candado y vimos que uno de los fusibles, el del contador de consumo (que por cierto está igual que el primer día después de 5 meses), estaba quemado y echaba muy mala olor, un electricista que vino lo sacó con unos gunates, ya que quemaba, lo limpió y lo puso de nuevo.
De esta situación me surgen las siguientes preguntas:
1.- De quién es la caja del cuadro de contadores, y quién debe de mantenerla. Es Iberdrola ya que los contadores son suyos, o yo.
2.- Puede ser que este mal contacto en el cuadro de contadores haya sido la causa del fallo del diferencial. Era lo que le hacía saltar? De momento esperaré 3 meses a ver si con lo hecho ya no salta y no es necesario hacer ningún cambio de diferencial de 300 mA.
3.- Porque se quemaba a mediodía el fusible, justo cuando hay mayor potencia inyectada a la red, si la tensión de la red le llega las 24 horas.
Saludos. Espero que alguien me pueda aclarar algo.
