Conexion de varios inversores
Buenas, el tema es que tengo 5 zonas en mi proyecto, cada una distinta, 3 en tejado y 2 en parking.
En el tejado las zonas son de 45kw, 40kw, 35kw, mas o menos. La division de zonas es por estan en distintas vertientes del tejado. Se supone que tengo que poner un inversor trifasico a cada zona, y luego se unen esos inversores entre ellos en paralelo (aun siendo de distintas potencias), luego a un transformador y finalmente al punto de conexion de la linea electrica para evacuar.
He estado mirando los inversores Ingecon Sun de conexion a red.
¿Es correcto lo que comento de los inversores? se unen finalmente todos los inversores trifasicos para conectar al transformador,¿no?
Otra duda es la del cableado, no se como hacerlo. ¿Tendria que coger el sistema de modulos, y en el dibujo en planta de autocad ir conexionandolos? Tengo muchas filas y cada fila tiene entre 2 y 40 y pico modulos, vamos, que son muy irregulares, para realizar el conexionado en series/paralelos me parece algo locura. No se como hacerlo...
Todo esto es para Proyecto Fin de Carrera, y si, mi tutor de proyecto no me ayuda mucho, mas bien nada.
