Un inversor por seguidor, o un inversor para varios seg.
He leido en internet una empresa dice:
" Existen casos en los que de un mismo inversor "cuelgan" varios seguidores, y esto técnicamente es un error conceptual. Si por ejemplo diponemos de un generador de 120 Kwp con 20 seguidores con 6 Kw de potencia pico de generador fotovoltaico cada uno, y un único inversor de 100 Kw de potencia nominal, se corre un riesgo importante (...)pero al utilizar un único inversor será el seguidor solar que menos genere el que marque el ritmo de producción al resto. Esto es muy arriesgado, ya que es similar al error que se comete al proyectar en una misma serie de módulos, distintos módulos, puesto que el panel que menos intensidad genere marcará al resto de módulos del mismo array."
Yo no entiendo muy bien lo que quieren decir, si del seguidor se saca la tensión de entrada al inversor (seguidor grande), los seguidores se colocan en paralelo, cada uno inyectará la corriente a la asociación que en ese momento produzca precisamente por estar en paralelo, sin limitación de los otros seguidores, digo yo. Además la tensión no es muy sensible a la radiación, por lo tanto, no lo veo sentido a la afirmación de la empresa de donde saqué ese párrafo.
Vosotros que decís.
Hoy estoy pletórico con las asociaciones serie-paralelo, jejeje. :D
saludos.
P.D. yo estoy con un proyecto y voy a "colgar" de un inversor varios seguidores.
espero respuestas.
