Bornas en llamas
Hola muy buenas, con esta cuestión querría saber de experiencias similares que alguien le haya podido pasar.
Recientemente hemos conectado una huerta solar, llevaba un par de semana fuuncionando cuando detectamos que se habían quemado los bornes de conexión de la salida de alterna, los equipos son solarmax 100 C, en uno de ellos no se ve nada pero otro se aprecia como el foco caliente viene de una de las lineas, y como se ha ido quemando alrededor, lo primero que pensé fue que la cponexión estaba mal hecha produciendose un arco electico, lo que pasa es que la gente que lo desmontó jura y perjura que los cables estaban bien unidos, y la verdad es que no parecen que tengan ninguna parte del cobre que denote que el arco empezó allí:
1Cuando salta el arco electrico , se debería apreciar algo en el cable?
2 ¿Ha alguien le ha pasado algo parecido?
3¿ALguna otra idea de por qué a podido ser, adelanto que no es un problema de sobreintensidad, poruqe ni las protecciones del inversor ni las proteciones del cuadro de alterna saltaron.?
Hola sunhead, para algo raro.
Puedes aportar algo mas de información, como:
Intensidad que pasa por el cable.
Sección del cable.
Longitud del cable.
para poder ir haciendo alguna suposiciones
Hola:
Yo conozco un caso parecido. En una instalación de unos conocidos se derritió la caja de conexiones de salida hacia el transformador. Teoricamente todo era correcto y la sección de cables y bornas adecuada. Yo creo que el problema es que las bornas no estaban bien apretadas. Eso origina pequeños sobreintensidades que hacen que las conexiones se calienten y terminen derritiendose o ardiendo.
Así es TRUJI, lo normal es dar un primer apriete en frio y posteriormente realizar un segundo par de apriete con la planta en funcionamiento. Parece una tontería pero no lo es...
Nada más?
Venga hombre, aparte de lo de pelar los cables, el apriete, no se yo si los borneros que pone Phoenix Contac en estos inversores, son adecuados, sobre todo el aislamiento entre la fase 3 y el neutro,
Incluso creo que el contactor es ferromagnetico, lo que me sugiere corrientes inducidas, lo cual puede favorecer puntos calientes.....
De verdad a nadie le ha pasado lo mismo?
O conoce a alguien que le haya pasado?
