Resultados 1 al 13 de 13
    carso está desconectado Miembro del foro
    jun 2007
    Predeterminado Inversor destruido por sobretensiones
    Hola muy buenas, espero me perdonéis la forma de presentarme.
    Es con una pregunta: Tengo una instalación montada a un cliente
    De 5,7Kw ,con un inversor Ciclo 6000 ,Pues no consigo hacer carrera
    Con el dichoso inversor todos se rompen ,no duran mas de 4 meses
    Alguno incluso no llego a durar 24horas .
    El fabricante muy atento él se esta haciendo cargo de las garantías
    Pero no buscamos el fallo bueno mas bien ,el fallo esta localizado ,me dicen
    Que el problema es que la instalación esta ubicada junto a unos pabellones
    Industriales ,y que hay picos de tensión y por eso es rompen los inversores.
    Yo no dudo su respuesta ,pero la verdad que no encuentro solución al
    Problemas, ¿Qué opináis del asunto? ¿Qué puedo hacer?¿Será cierta sus
    Respuestas? .el cliente esta que arde, y con toda la razón del mundo
    ¿Alguien a tenido una experiencia parecida? Gracias .Un saludo
    Yo
    Yo está desconectado Miembro del foro
    feb 2007
    Cataluña
    Predeterminado Es posible
    Hola, carso.
    Siento la suerte que estas teniendo, pero quizas la tendrias con calquier otro equipo de calquier marca. Si la linea en la que estas inyectando la corriente que generas esta cargada inductivamente: Motores electricos, electroimanes, etc. , es posible que los picos de tension sean transitorios de arranque o frenada de motores inductivos mal desparasitados, o por falta (o insuficiente) compensacion de reactiva. Tendras que indagar las actividades de dichas empresas y descubrir que maquinaria usan. A veces, una linea supercargada de reactancias de fluorescentes pueden generar autenticos RAYOS destructivos que no se detienen con precticamente nada.
    Es un mal asunto: SUERTE !!
    Jo.
    jun 2007
    Predeterminado Re: Es posible
    Cita Iniciado por Yo
    Hola, carso.
    Muchas gracias por tu respuesta tan rapida ,pero la verdad que vaya
    desastre que tengo ,no se como solucionarlo,podria instalar un analizador
    de redes y registrar los datosy ¿a quien reclamo? un saludo a mi por supuesto me reclama el cliente
    jun 2007
    Predeterminado Re: problama gordo
    al punto de conexion me llegan las tres fases y neutro
    ¿si cambio de fase?
    Yo
    feb 2007
    Cataluña
    Predeterminado Posible solucion
    Podria solucionar tu problema, pero quizas tambien tenga cargas inductivas. Tendras que rotar por todas las convinaciones hasta que no se te quemen. Pero, sin querer ser pajaro de mal agüero, igual persiste la destruccion masiva. Te lo dige: Es un feo asunto !!
    Suerte.
    Jo.
    jun 2007
    Predeterminado Re: Posible solucion
    Suerte.
    Y que opinas de ponerle un condensador a la entrada de alterna
    para que se chupe todos los picos? pregunto gracias
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Nosotros asesoramos a una empresa que tuvo un caso similar con inversores de otra marca y de 3,3, KW.
    Se fundían por sobretensión. La tensión del campo de paneles no era en ningún momento susceptible de producir una sobretensión perjudicial en los equipos, ni siquiera considerando mínimas temperaturas.
    El fabricante respondió bien y siempre sustituyó los equipos. Nosotros nos inclinamos a pensar que era una serie defectuosa de inversores porque se fundían componentes internos que además debían estar tarados, según el fabricante, a mayor tensión incluso que la máxima de trabajo recomendada por el fabricante.
    Ahora la instalación está funcionando correctamente y sin problemas.
    Una sobreintensidad se puede intentar controlar pero una sobretensión es mucho más compleja. Peor aún si puede haber cargas inductivas por medio y motores eléctricos con altos picos de arranque...
    Para las sobretensiones estuvimos estudiando la posibilidad de colocar unos detectores que asociados a relés abren la línea en el caso de superar un voltaje específico. Se trata de componentes que ignoro qué sensibilidad pueden tener ante situaciones tan instantáneas como las que son tu caso. Si quieres puedo enterarme...
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Título cambiado
    Buenas, he cambiado el título del mensaje de "Problema gordo" a "Inversor destruido por sobretensiones"
    Cita Iniciado por Normas del foro
    Es importante que el título del mensaje nos oriente del contenido del mismo, de esta manera evitaremos perder tiempo al resto de los usuarios. No están permitidos títulos del tipo “ayuda por favor”, “urgente”, etc.
    Gracias por vuestra comprensión,
    dOMINGO está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    Sevilla
    Predeterminado
    Y poniendo una protección contrasobretensiones?. Existe de gran variedad e incluso, creo recordar, específicos para FV. Puedes ponerlo con reenganche automático.
    jun 2007
    Predeterminado
    Ante todo gracias por todas las respuestas que me dais, la verdad que la averia es critica
    Ya que sobre todo se estropea el fin de semana cuando las fabricas del polígono están
    Paradas ,haber si esto os puede dar alguna pista .
    La verdad que Atersa se esta preocupando bastante por el tema y lo que hace es sustituirme inversores con versiones nuevas y mas robustos según ellos ,pero a la vez yo intento informarme por otros medios ,gracias por vuestra atención , toda la información que recopile será buena
    jun 2007
    Predeterminado
    Cita Iniciado por welsungo
    Te lo agradeceria mucho gracias
    Yo
    feb 2007
    Cataluña
    Predeterminado Informacion
    Hoy he leido un articulo en Voltimum (http://www.voltimum.es/page.jsp?id=/...presentaciones) vastante interesante sobre protecciones contra sobretensiones. A ver si os sirve de algo.
    Jo.
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    aunque un poco tarde carso, te dejo la información que te prometí. Esta es la información técnica que he encontrado:
    http://stevenengineering.com/Tech_Su...DFs/45RZLR.pdf
    El RM84872034, por ejemplo, se alimenta a 230 y detecta 600V ac/dc.
