Ayuda sobre protecciones
Buenas, haciendo el PFC en Alemania, seria solo en forma general.... Ahora me encuentro en un gran bache....no sé como dimensionar las protecciones....no se si este post será muy repetitivo...hay bastantes sobre protecciones xo no me han resuelto las dudas k tengo...lo siento x mi ignorancia..:)
Seria una instalacion de 100kW k al final he puesto 15 inversores de 7kW
En el lado de continua:
1) Un fusible x cada rama. Sé k se tiene k cumplir:
Idisenyolinea=7,2 A <I fusible < Imax admisible d la linea(no se su valor,4 mm² Cu...donde se mira??)
K clase d fusible es?
2)Descargador de tension de tipo 2 (lo lei x el foro, no se x k?)
Xa el lado de alterna:
1) Un magnetotermico x inversor(k tipo xa un cable de S=25mm²?...vi en un post k ta bien explicado x Brunomiranda xo no se donde ver las normas une ni las caracteristicas de los I.magnetotermicos...Clase tipica??
2)I.Diferencial...ni idea de como se dimensiona
3)Descargador de sobretensiones..... seria d clase 3? mi inversor pone k es categoria de sobretension 3...es lo mismo??
Eso es todo.....
Gracias de antemano
Acerca de las protecciones no te puedo ayudar :cry: , no soy ingeniero.
Ahora bien, no sé si tu PFC tiene un estudio financiero pero, si lo tuviese, no debes pasar de 100Kw nominales ya que entonces la prima se reduce un 10% aprox. Lo digo porque 15 inversores de 7Kwn son 105 Kwn con lo que, por culpa de esos 5 Kw de más, estarías perdiendo el 10% de los 100Kw.
En fin, si tu PFC no tiene componente financiera... entonces te daría igual todo lo que te he comentado.
Bueno,
si k son 15 inversores de 7kW k darian 105kW....xo x cada inversor he puesto dos ramas de 17 modulos de 205W(recomendacion de la empresa k fabrica los inversores, debido a las altas temperaturas k hay en españa, la relacion de tensiones tiene k ser mayor k el 100%,en mi caso
relacion de tension=(max.DC-potencia del inversor)/pot.del gener =7500/205.17.2 = 107 %)
Asi k en condiciones ideales tendria 104,55kWp ,x lo tanto a la salida de los inversores será imposible k me pase de los 100 kW(por perdidas) xk la ley se refiere a la salida del inversor. Es asi??
Si estoy equivocao x favor hacermelo saber...
Gracias x tu respuesta
Pues si que estás equivocado. Lo que contratas es la potencia del inversor, o la suma de sus potencias.
Quiero decir que si tienes 105 Kw nominales (los de los inversores) da igual si produces 100Kw o 25Kw, la prima que te pagarían sería menor porque pasas de 100Kw en la potencia contratada (que es la de los inversores).
Por cierto, escribe con todas la letras, que se lee mejor y total por lo que te ahorras.... :wink:
Aparte de que en las normas del foro así lo indica.
Ahora ya lo entiendo....parece asi mas l'ogico....
Gracias por todo ...jor-sol.....tendr¡e que quitar un inversor y poner otro mas pequeño...jejeje..
Por algo estudie ingenieria y no leyes.....jejeje...ya me cuestan los numeros, no me imagino entonces como me hubiera ido con las letras...
