Resultados 1 al 5 de 5
    Avatar de muleey
    muleey está desconectado Forero
    abr 2006
    Dos Hermanas
    Predeterminado nº strings por módulo
    Buenas tardes,
    tengo algunas dudas sobre el nº de strings por módulos, es decir si tengo un seguidor solar de 2 ejes, 2x45 módulos. cada cuantos módulos hay que conectarlos a la caja string, he visto algunos que indican 19, otros 30 strings por módulo,.. o un string solo es un nº de módulos, y estos se conectan a cajas de nivel 1 ?
    si están conectados en serie, estas cajas solo tendrían un cable + y otro - ? y para unir todos estos string, a la combiner box ?, a ver si tenéis algún esquema o imágenes, o explicación sencilla
    Adriancm está desconectado Forero
    ene 2017
    Zaragoza
    Predeterminado Re: nº strings por módulo
    Hola muleey,
    Un string corresponde a un conjunto de módulos en serie, no tiene un número definido.
    Avatar de muleey
    abr 2006
    Dos Hermanas
    ok, si vi, que es por tensión, hasta que llega a los permitido del inversor no?
    ene 2017
    Zaragoza
    Exacto, pero hay que calcular la tensión para la temperatura más baja del año. Ya que si la temperatura disminuye, la tensión aumenta.
    Cita Iniciado por Adriancm Ver mensaje
    Y hay que hacer los cálculos con la tensión en circuito abierto, Voc, porque cuando el MPPT rastrea, abre el circuito
