    Pether está desconectado Forero Junior
    ago 2016
    Jaén
    Predeterminado Problema inversor
    Hola, tengo un inversor mppt 2400w marca must.
    Es nuevo y he ido a probarlo y tengo un problema:
    Le he conectado las placas solares, la entrada ac 230v ( sin tierra ) y salida 230v ( sin tierra ), las baterias aun no las he instalado. Al conectarle la entrada de 230v me empieza a parpadear todos los leds y un pitido cada 2-3 segundos, ¿puede ser por no tener conectadas las baterias o la tierra?
    Adriancm está desconectado Forero
    ene 2017
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Problema inversor
    Hola Pether,
    Puedes decirnos el modelo del inversor?
    Cita Iniciado por Pether Ver mensaje
    Hola, tengo un inversor mppt 2400w marca must ...
    El fabricante MustPower ofrece diferentes modelos de inversores, pero si escribes "MPPT", supongo que se trata de la copia del Axpert de Voltronic, el PV18-3K MPK, de 3kVA o 2.4kW:
    Off Grid Solar InverterSolar Inverter|PV1800 MPK Series High Frequency Off Grid Solar Inverter (2-5KVA)|MUST ENERGY
    Estos híbridos son tres en uno: Inversor + regulador + cargador
    Tienen entrada AC para cargar la batería, pero necesitan batería para funcionar !
    De hecho, para no dañar al híbrido, primero tienes que conectar la batería y después las placas FV y la entrada AC
    El tema de la toma de tierra es interesante, pero no influye en si funciona o no el híbrido. Usa la búsqueda del foro; hay muchos hilos recientes que tratan de la salida AC flotante y de la toma de tierra
