Resultados 1 al 12 de 12
    litio está desconectado Forero
    sep 2011
    Sevilla
    Predeterminado Consulta capacidad en tiempo real de una instalación
    Buenas,
    Tengo a un amigo que se ha instalado 12 paneles de 290wp monocristalinos (total casi 3,5Kw) + un inversor SMA Sunny Boy 3000TL-21 (3000w) + un sistema SMA Home Manager 2.0 para el registro del consumo y función de vertido cero.
    Total, que estoy muy interesado en hacer una instalación parecida pero una de las cosas que no me ha podido aclarar mi amigo es como saber la capacidad (en tiempo real) que puede entregar las placas.
    Me explico, en su instalación se puede monitorizar practicamente todo en tiempo real e histórico (consumos, producción etc..) sin embargo algo que he visto que no puede consultar es la capacidad que tenga la instalación/placas de entregar en un momento preciso.
    Ejemplo:
    Son las 13:00 y está consumiendo del 100% de las placas 800w pero en realidad el sabe que su instalaciónn a esa hora puede entregarle mucho más, sin embargo, ese detalle (de hasta donde puede llegar) no lo sabemos hasta que empieza a conectar aparatos de mayor consumo y puede ver en la aplicación del fabricante que sigue consumiendo el 100% de las placas...
    Vamos que sino pone aparatos para ver hasta donde puede llegar no sabemos el rendimiento máximo que pueden dar las placas.
    La cuestión...¿no existe "algo" que pueda monitorizar/consultar la capacidad que puede entregar las placas? (sin que exista la necesidad de tener que poner aparatos de consumo).
    Adriancm está desconectado Forero
    ene 2017
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Consulta capacidad en tiempo real de una instalación
    Que yo sepa la única forma de monitorizar la producción máxima posible es estando en esa situación.
    Existe la posibilidad de calcularla mediante un modelo, o con una fórmula aproximada, pero para eso se requiere tener sensor de radiación y de temperatura de los módulos.
    Se me ocurre otra opción. Los dispositivos de vertido cero suelen tener una salida de excedentes. Si pones una resistencia en esa salida y lo configuras para que todos los excedentes vayan a la resistencia, siempre estaría trabajando en el máximo de potencia.
    Que me corrijan si me equivoco, pero creo que eso además ayudaría a rebajar un poco la temperatura de los paneles, ya que estarías disipando la energía sobrante por otro lado.
    sep 2011
    Sevilla
    Cita Iniciado por Adriancm Ver mensaje
    Vaya, mirando por la web veo que existen muchas instalaciones con sistemas Solar-Log y pensaba que ese si te daba ese tipo de datos, pero ahora que lo miro con detalle creo que es la misma información que le entrega el Home Manager a mi amigo...
    Cita Iniciado por litio Ver mensaje
    ... como saber la capacidad (en tiempo real) que puede entregar las placas
    Eso no es tan fácil! Por eso el equipo SMA, que es uno de los mejores que se puede comprar, no incluye este dato
    Y lo que te interesa, no es la capacidad, es la potencia (watios, W) que puede entregar el campo FV en cada momento
    Hace casi un año, abrí dos o tres hilos con el tema de derivar los excedentes. En estos hilos se discute ampliamente las formas de poder averiguar la potencia que pueden entregar las placas en cada momento, porque con este valor se conocen los excedentes que se pueden derivar. Una forma de saberlo directamente, es con un mini-panel de referencia. El compañero Gabriel 2015 (que ya no participa en el foro) desarolló y realizó el método del mini-panel
    Lo que dices es muy correcto, Adriancm; también es cierto que las placas se calientan menos
    Lo que comentas en pocas palabras, es la derivación de excedentes, que se discute ampliamente en estos hilos que he mencionado
    sep 2011
    Sevilla
    Tienes razón, no es capacidad, sino cuanto es capaz el sistema de entregar en potencia.
    Pues la verdad que ahora uno lo piensa y en este tipo de sistemas verter los excendes a una calentador de agua o algo es fundamental.
    El carlotron ese solo vale para sistemas de aislada, no?
    ene 2017
    Zaragoza
    Si, desde luego si puede disponer de un equipo (p.ej un calentador) al que derivar los excedentes, sería mucho mejor.
    Lo de la resistencia lo decía por poner un ejemplo más barato, pero no se aprovecha nada de esa energía (excepto que la uses como radiador)
    Esto es una verdad como una casa! Importante: El "calentador de agua" debe ser puramente resistivo y poder aprovechar en todo momento toda la potencia derivada
    El hilo de excedentes que abrí hace 15 meses (como corre el tiempo ...) es:
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...uino-wifi.html
    El Carlotrón te sirve si tienes un regulador adecuado ...
    sep 2011
    Sevilla
    Por no abrir otro hilo en paralelo, os comento ciertas curiosidades observadas en el consumidor instantaneo de SMA (Sunny Portal) que tiene la instalación de mi amigo.
    Con los aires acondicionados inverter se lleva genial el sistema, la demanda de potencia nunca tira de la red.
    Por la parte mala, tenemos la thermomix o las placas de inducción. Se llevan falta cuando están demandando poca potencia. Por ejemplo; cuando tiene alguna placa de inducción manteniendo el calor de una comida, digamos que de 1 a 10 de potencia, cuando lo tiene entre 1 o 5 de potencia "baja" tiene una demanda de tal manera que el inversor no es capaz de reaccionar de manera adecuada y "tira de la red" en los pequeños picos de potencias que apenas son un par de segundos. En el caso que la potencia sea alta no hay problema. Con la thermomix pasa igual cuando demanda baja potencia....
    En fin, curiosidades.
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Eso pasa al ser cargas muy puntuales al inversor le cuesta responder.
    Hay sistemas que dan respuesta más rapido.
    En cuanto a los excedentes es complicado hay sistemas que lo que te permiten es programar un umbral de potencia y cuando tienes un excedente marcado en un horario definido cierran un contacto libre de potencia para conectar una carga, hay que limitarlo durante un tiempo para evitar conexiones y desconexiones que puedan afectar al aparato conectado en días nublados.
    Es una manera de aprovechar los excedentes como otras que hay por ahí.
    Saludei
    ene 2017
    Zaragoza
    Por cierto @litio, ya que vuelves a abrir este hilo, en este otro:
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-array-fv.html
    Hemos vuelto a tratar el tema de averiguar la potencia máxima que podrían entregar los paneles, por si te sigue interesando.
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    y no es mucha chicha de panel para ese inversor? Yo tengo uno igualito y son 3200 W en panel. A no ser que esten desorientados 6 mas al este y los otros al oeste. Perdonar la intrusion, pero estoy griposo y el aburriemiento me lleva a leer de mas.
    ene 2017
    Zaragoza
    Cita Iniciado por kuman23 Ver mensaje
    No te creas, al final casi nunca llegan a la potencia máxima, asi que se puede sobredimensionar bastante. De 3500 a 3000 tienes casi 17%, y eso se pierde fácilmente entre temperatura, orientación e inclinación.
