Ver resultados de encuesta: La radiación UV en los paneles fotovoltaicos provoca:
Votantes
0. No puedes votar en esta encuesta
  • Aumento de temperatura
    0 0%
  • Daño en sus elementos interiores
    0 0%
  • Aumento de temperatura y daño de los elementos interiores
    0 0%
  • perdidas en la eficiencia
    0 0%
  • no influye porque es absorbida por el vidrio del panel
    0 0%
    elcaorme está desconectado Forero Junior
    mar 2017
    Ecuador
    Predeterminado Módulos Fotovoltaicos y Radiación UV
    Alguien me podría indicar si el vidrio que llevan los paneles fotovoltaicos para protección contra daños e impactos también sirve para filtrar la radiación ultravioleta, y de esta manera no llega a los elementos en el interior del panel.
    Adriancm está desconectado Forero
    ene 2017
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Módulos Fotovoltaicos y Radiación UV
    No te lo se decir seguro, pero creo que el vidrio si que filtra los rayos UV.
    Las células no aprovechan el espectro UV de la luz por lo que si no fueran filtrados, solo servirían para degradar más rápido el módulo.
    Cita Iniciado por Adriancm Ver mensaje
    Hay miles de clases de vidrio, también hay vidrio que apenas absorbe la radiación UV (p.e. "vidrio de cuarzo")
    Pero el vidrio "normal y corriente", el de las ventanas y botellas, no deja pasar la radiación UV. Absorbe gran parte del UV-A y casi todo el UV-B (el tanto por ciento depende del grosor del vidrio)
    El UV-C prácticamente no llega a la superficie terrestre, es absorbido en la capa de ozono. Si llegaría, tampoco podría pasar por vidrio "normal y corriente"
    Estoy seguro que el vidrio de las placas FV absorbe casi toda la radiación UV
    @elcaorme: Por qué preguntas?
