Resultados 1 al 9 de 9
    PPIITTUUFFOO está desconectado Forero Junior
    sep 2016
    Argentina
    Predeterminado Placas en paralelo o en serie???
    Hola queria hacer una consulta quizas sea muy basica ,compre 3 paneles mas de 240Wats(Voc38.3 /Isc 8,53) para ponerlos en un microinversor de 1000Wats que soporta de 22v a 50volt y maximo 50 amp, dado estas caracteristicas no me queda otra que colocar las placas en paralelo,pero la pregunta es si tuviese un inversor de los buenos que soportan mas voltajes(100-150) como se le saca el mejor rendimiento ?? colocando en paralelo o en serie ??,gracias
    Adriancm está desconectado Forero
    ene 2017
    Zaragoza
    Predeterminado re: Placas en paralelo o en serie???
    Desde mi corta experiencia creo que el rendimiento que le saques no va a depender de eso, sino más bien del tipo de regulador (MPPT o PWM) que use el inversor. Aunque si que es verdad que al ponerlos en paralelo la corriente que circula por los cables es mayor, y por lo tanto las pérdidas en estos aumentan, además de tener que asegurarte de que van a aguantar ese nivel de corriente.
    Cita Iniciado por Adriancm Ver mensaje
    ... creo que el rendimiento que le saques no va a depender de eso, sino más bien del tipo de regulador (MPPT o PWM) que use el inversor
    Estos microinversores y en general los inversores que inyectan a red funcionan sin batería y sin regulador. Se conectan las placas directamente al inversor
    Cita Iniciado por PPIITTUUFFOO Ver mensaje
    ... como se le saca el mejor rendimiento ?? colocando en paralelo o en serie ??
    - Las 3 placas en paralelo al microinversor; son placas de 72 células, con Vmp=35V; es correcto (35V, 21A)
    - Para un inversor de red potente, que exige 300-600V en entrada, hay que hacer strings con muchas placas seriadas, para llegar a tensiones tan altas. Con tus placas, por ejemplo, strings de 12 placas en serie (420V, 6.9A)
    ene 2017
    Zaragoza
    Me he expresado mal. No me refería a un regulador externo sino a la técnica que lleve implementada el inversor para determinar el punto de trabajo de los paneles.
    Repito: Los inversores que inyectan a red no tienen y no necesitan regulador! Ni interno ni externo!
    Un regulador es un dispositivo que controla el estado de carga de la batería - estos inversores no funcionan con batería
    Lo que tienen estos inversores de red, es un tracker MPP (o varios), que busca el punto de máxima potencia. Todo lo que genera el campo FV lo emplean para el consumo AC; la energía que sobra la inyectan a la red
    PPIITTUUFFOO ya ha dado los parámetros de su micro-inversor: Voc=22-50V; Isc=50A. Es decir, este inversor sirve para placas con 60 y 72 células en paralelo, hasta una potencia de 1000Wp
    ene 2017
    Zaragoza
    Repito: "Me he expresado mal. No me refería a un regulador..."
    Gabriel 2015 Invitado
    Con respecto a la consulta del forero:
    La eficiencia de este tipo depende mucho más de la potencia de salida que de la tensión de entrada. A partir de una potencia de salida mayor al 25% de la nominal, la eficiencia suele ser del 95-96%. Por debajo del 25% de potencia, la eficiencia cae hasta un mínimo del 75%. Conclusión, no influye casi nada la tensión de entrada, siempre que esté dentro del rango admitido.
    De acuerdo; no voy a discutir por eso. Que haya paz
    Lo que me parece importante, es distinguir entre un regulador (charge controller) y un rastreador (tracker). Reguladores los hay con tecnología PWM y MPPT; rastreadores solo puede haber MPP (rastrean para encontrar el MPP)
    ene 2017
    Zaragoza
    Si, conozco la diferencia, pero pensaba que existían (aunque ya estuvieran algo obsoletos) los inversores de conexión a red con PWM. Gracias por la aclaración.
