Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Novato empezando
- 15/05/2007, 14:57 #1Miembro del foro
- may 2007
Novato empezando
Hola a todos,
Soy principiante total en este mundillo de la energía solar, y de la electricidad en general. Estoy intentando meterme en el mundillo y tengo dudas muy básicas, he intentado buscar en los foros pero no encuentro respuestas...
Repito que son MUY básicas, espero no ofender a nadie, y os estaría muy agradecido si alguien me pude echar una mano.
Suponiendo que alguien quiere una instalación de 100 kW...
- ¿Cómo se haría para calcular la producción anual en kWh? Yo pensaba que si la potencia nominal son 100 kW, significa que en una hora se producen 100 kWh, y por tanto al cabo de un año 100x24x365,25... pero en los ejemplos que he encontrado los totales son diferentes.
- ¿Qué diferencia hay entre decir que una instalación tiene una potencia de 100 kW o 100 kWp?
Muchas gracias por adelantado, ah, y disculpas si éste no es el hilo adecuado.
- 15/05/2007, 15:38 #2Miembro del foro
- abr 2007
Buenas!!!!
1) Para responder al lo de la produccion esperada....mirate el pliego de condiciones tecnicas de instalaciones conectadas a red...te lo explica bien....anda por algun post tambien el enlace...creo que esta en la pagina del idae....xo no estoy seguro....sino ponlo en cualquier buscador y pista
Ej: Lo k tu comentas no tiene explicacion logico xk sino daria lo mismo montar una empresa en el Sahara k en el Polo Norte........tendrá k ver la radiacion del sol....!!!!!!!!
2) kWp, o kilovatios de pico, es la potencia que da el panel (o conjunto de paneles) bajo unas condiciones "ideales" o estándar de:
- 25 ºC de temperatura ambiente
- 1000 W/m2 de insolación.
kw medida clasica de potencia
P.Dasate mas tiempo x este foro, a mi me empieza a dar resultado....poco a poco voy sabeindo algo del temilla (lo justo...)
- 15/05/2007, 15:45 #3Miembro del foro
- may 2007
Antes que nada, muchas gracias por contestar tan pronto :wink:
Iniciado por osuldiaz
Esa es un poco la pregunta, ¿cuándo te hablan de un huerto de 100 kW a qué se refieren? ¿A lo que produce o a la potencia total de las placas instaladas? :-/
- 15/05/2007, 15:59 #4Miembro del foro
- abr 2007
Al potencia a la salida del inversor...por lo tanto a la salida del conjunto d placas se dimensiona pa mas 100 kWp y luego es el inversor el k lo limita y ajustarse a la tarifas d la ley (la mas jugosa)
- 15/05/2007, 16:39 #5Miembro del foro
- may 2007
Vale, entonces, siguiente pregunta: si a la salida del inversor quiero 100 kW, ¿cuánto tengo que tener a la salida de laas placas generadoras?
Entiendo que algo más de 100, y que para saber el factor de corrección, debe venir dado por alguna característica técnica del propio inversor, ¿no?
Muchas gracias de nuevo!!
- 15/05/2007, 17:37 #6Forero
- feb 2007
Te lo planteo de otra manera para que lo veas (manera simple pero poco rigurosa)
en lugar de instalacion, piensa que hablamos de un coche.
una instalacion de 100kW --> coche de 100 CV (esto es potencia)
la instalacion te producira segun la gasolina que le des, es decir, segun la radiación. digamos que en Sevilla el sol pisa mas el acelerador que en oviedo. Igual que diferentes coches de 100 CV las instalaciones no son iguales, tienen diferentes rendimientos, segun el diseño, materiales, etc.
- 15/05/2007, 17:54 #7Miembro del foro
- may 2007
OK, gracias.
¿Me podéis aclarar como (deseada una instalacón de 100 kW) debo calcular la potencia en kWp antes del inversor? ¿Se usa algo así como la eficiencia del mismo?
- 15/05/2007, 18:24 #8Miembro del foro
- abr 2007
+10% o +20%, según las pérdidas que estimes desde los modulos solares hasta el inversor (por suciedad, lineas, imperfección y dispersión de los módulos, protecciones, temperatura,etc...)
- 15/05/2007, 19:06 #9Miembro del foro
- sep 2006
- Valladolid
Un método simple y aproximado para calcular la producción es multiplicar el número de horas solares pico del punto donde se ubica la instalación por la potencia pico del campo fv.
No debes caer en el fallo de multiplicar la potencia por todas las horas del año ya q de noche no se produce nada y en cada latitud se tienen unas horas de sol al día.
Luego se le aplican distintos coeficientes de pérdidas por diversas causas.
Existen multitud de artículos en la red, te recomiendo uno de Eduardo Lorenzo en el que se explica muy bien.
Ínimo y sigue poco a poco que a todos nos tocó empezar.
S2
- 17/05/2007, 02:29 #10Miembro del foro
- may 2007
Hola, ¿y por casualidad no tendrás el link de ese artículo? ¿O el título?
Muchas gracias por vuestras respuestas!!
- 17/05/2007, 08:58 #11Miembro del foro
- sep 2006
- Valladolid
Ahora no encuentro el de Lorenzo.
Te referencio a un magnífico artículo de Miguel Alonso Abella y Faustino Chenlo, del CIEMAT en su artículo "ESTIMACIÓN DE LA ENERGÍA GENERADA POR UN SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED" desglosan uno por uno todas las pérdidas de la instalación.
Está pululando por la red, si no lo encuentras mandamé un mensaje que seguro que lo tengo en algún rincon del disco duro lo busco y te lo mando.
Si os referis a un articulo de Lorenzo sobre estimaciones, puede que sea uno llamado " El cascabel del gato" ............ http://www.fotovoltaica.com/toledo1.pdf
