Sistema Guascor, fotovoltaica de concentración
Dicen que mejoran un 35% la producción de energía con concentradores ópticos (lentes) previos a las celulas fotovoltaicas. Tambien van con seguidores.
Alguien sabe si se refieren a un 35% respecto a una instalación con seguidores o es a una fija(en cuyo caso no merecería la pena)?
Cuanto es el sobrecoste por 100kW por utilizar las lentes?
Saludos-.
http://www.parquessolaresdenavarra.c...e/sistema.html
Re: Sistema Guascor, fotovoltaica de concentración
Iniciado por e1e
Depende.
Para cada metro cuadrado de paneles planos se obtienen potencias pico entre 125 y 160 W. Dejemos como valor medio, 140 W/m2.
Para cada metro cuadrado de paneles de concentración se obtiene potencia pico entre 170 y 250 w/m2 (aproximadamente, Guascor 170 w/m2, Sol3g 230 w/m2, Sanyo 250w/m2).
Pero como sólo aprovecha radiación directa, en sitios más o menos adecuados, la potencia equivalente comparada con los paneles planos sería de 138w, 186w y 202w.
Para una planta de ciertas dimensiones, el precio por vatio pico incluyendo módulos y sistema de seguimiento, se puede obtener por unos 2,8 euros. Corrigiendo por lo de la radiación directa, equivaldría a 3,5 euros w.
Los sistemas planos (panel más seguidor) vienen a costar unos 4 euros wp.
Si se escoge bien el proveedor, se puede conseguir más producción anual a igual capital, aunque como es lógico, algo más de incertidumbre para el futuro lejano.
Iniciado por e1e
Saludos-.
Perdon por no callarme la boca, pero es q despues de ver la pagina en cuestion no he podido resistirme, 51.000€ por 6Kwp de concentracion..al inversor no le aporta ninguna ventaja, pq ya han ajustado precio/produccion para q rente el famoso 10-12%.
Iniciado por criparto
Depende.
De todo lo expuesto, me quedo con lo primero: DEPENDE
Por cada m2 de concentración “quimerica” se obtiene de potencia pico 300W/m2.
A partir de aquí todo el razonamiento es erróneo o cuanto menos confuso. Pq sacas los paneles de concentración del laboratorio y los pones en situación real mientras sigues comparándolos con paneles planos en condiciones de laboratorio (q nunca se alcanzan en la realidad).
Si partes del famoso supuesto de q un panel plano produce en el mejor de los casos 1.500Kwh/kwp, y partes de 140Wp/m2. Tienes q para un Kwp necesitas 1.000/140 m2. Esto es 7.14 m2 de panel plano, es decir q produces 1.500/7.14 Kwh/m2 de panel al año. Es decir 210 Kwh/m2 con paneles planos
Si haces el mismo cálculo con paneles planos+seguidor y supones 1.900 kwh/kwp de producción anual, sale q produces 266Kwh/m2 de superficie de captación.
Ahora ya puedes sacar los paneles de concentración al campo y comparar. Las quimeras captan el 35% de la radiación directa. En España (cogiendo las tablas menos optimistas) está entre 4 y 5.5 Kwh/m2 y dia. Por lo q 1m2 de superficie de captación debería producir (cogiendo 4.5kwh/m2 como muestra) 1m2 x 4.5Kwh/m2/día x 365 días x 35% de eficiencia = 574 Kwh/m2 de superficie de captación.
La eficiencia del sistema en el peor de los casos es el doble q con paneles planos.
Yo me abstendría de poner esos precio, pq no hacen mas q confundir. Nunca nunca he visto una promoción de paneles planos + seguidor a 4€/wp. Eso es confundir al personal y si una instalación de ese estilo sale a 4€/wp y se vende a 7 o mas, yo le llamaría otra cosa en vez de confundir.
Por la misma regla de tres dudo mucho q alguien consiga hacer una instalación de paneles de concentración por 2.8€/wp, por muchos Mwp q instales. Y si alguien lo consigue, se las compro todas y me olvido de fabricas......
