- 25/08/2016, 14:13 #1Forero Junior
- ago 2016
- Valencia
Como conectar 5 grupos de 2 paneles en serie
hola soy nuevo en el foro, y me presento , Hola a todos.
Mi pregunta es esta porque estoy venga a darle vueltas y no se si se puede hacer, aver dispongo de un inversor con mptt y demas para conexion a red.
El problema viene que la entrada que tiene es de 90V y 50A
Tengo 10 placas de 175W 12V , en circuito abierto unos 28-29V y con un Amperaje de 8,23A
Para poder conectarlas he decidido hacer 5 grupos de 2 placas cada una , para que su voltaje total sea 60V y 8A
El problema que tengo es como conectar esos grupos de placas, porque al conectaras en paralelo seria un total de 60V y 40A , pero puedo conectarlas entre si ? o como se haria? se podria ir conectando entre si y luego sacar un ultimo positvo y negativo y conectar al inversor?
- 16/11/2016, 15:17 #2Forero Junior
- nov 2016
- TABASCO,MEXICO
Re: Como conectar 5 grupos de 2 paneles en serie
- 16/01/2017, 12:48 #3Forero
- ene 2017
- Zaragoza
Como dice J. Angel es recomendable unirlas en una caja de conexión. Yo incluso añadiría que fuera una caja de protecciones, ya que también es recomendable tener protecciones automáticas/manuales tanto en el lado de DC como en AC.
Ahí ya tendrías varias opciones. Poner una caja de protección en cada grupo de paneles y luego unirlos (es más caro), poner una caja común a los 5 grupos (pero si te falla un grupo se desconectarían todos) o hacer agrupaciones de 2 o 3 grupos de paneles (como solución intermedia).
¿Has comprobado si tu inversor admite más de una entrada?
Espero que te sirva de ayuda,
