Resultados 1 al 9 de 9
    Francisco Rivera está desconectado Forero Junior
    jul 2016
    Predeterminado micro inversor enphase M250-60-2LL-S22
    Buenos días, me han mandado un panel de 305 watts de 72 celdas, mi pregunta es si alguien a trabajado con microinversores enphase modelo M250-60-2LL-S22 y los paneles antes mencionados. En el datasheet del microinversor enpahse dice que solo es compatible con paneles de 60 celdas y viene una nota que si es compatible con paneles de 72 celdas bajo ciertas condiciones. Entonces me comunico a soporte técnico de enphase y me dicen que en su pagina de Internet hay una especie de calculadora de compatibilidad donde ingresas ciertas especificaciones del panel.
    Voc (Voltage at Open Circuit) = 43.65v
    Vmp (Voltage at Maximum Power) 36.55v
    Temperature Coefficient of Voc = -0.30%/°C
    Isc (Short Circuit Current) = 8.82A
    Expected temperature range = MIN 2°C - MAX 45°C
    AL INTRODUCIR TODOS ESTOS DATOS ME DICE QUE TODOS LOS MICROINVERSORES SON COMPATIBLES, ALGUIEN A TRABAJADO CON ESTOS EQUIPOS ????
    Predeterminado Re: micro inversor enphase M250-60-2LL-S22
    El valor crítico es el Voc, cuanto te aguanta el Enphase?
    arrellin32 está desconectado Forero Junior
    mar 2017
    mexico
    Hola realice una instalación con micro inversores enphase pero al querer ponerlos en operación no se inician y ponen en corto el medidor bidireccional, ya hice todas las pruebas que indica el manual y no se inicia alguien sabe que otra razón puede causar esto
    fray guadalupe está desconectado Forero Junior
    ago 2015
    Oaxaca
    Hola arellin 22, podrías describir los colores de los leds del microinversor, quiza pueda ser algún error en la conexión de puesta a tierra, o quizá sea el problema en la compatibilidad con el suministro de cfe.
    jfg31113 está desconectado Forero Junior
    abr 2015
    Vigo
    Hola buenas, me podeis indicar donde puede comprar los microinversores Enphase,
    comervp está desconectado Forero
    oct 2018
    Begues (Catalunya)
    Creo que Autosolar tiene un modelo de Enphase.
    SunFields está en Santiago y llevan algo de SMA, y SMA tiene microinversores.
    Si sirve de ayuda...
    sep 2016
    Alboraya
    Cita Iniciado por Francisco Rivera Ver mensaje
    Si te fijas tus paneles son de 305 Wp y tu inversor es de 250 W, luego en potencia no lo puedes utilizar. En tensiones si que entra, creo que la tensión máxima está sobre 50 voltios, pero en potencia no te entra.
    Te recomiendo que lo pongas a trabajar con paneles de 270 vatios, aunque se pasa en veinte no llegaras a tope por varias causas, saludos.
    RESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Buenas
    Ojo ese modelo de micro de enphase está descatalogado o a punto de serlo, ya no se fabrican.
    Y si esas son las especificaciones del módulo en teoria el M250-60 te deberia funcionar.
    Aunque ojo que depende donde lo compres puede venir pre configurado para frecuencias de red de otros paises y si no tienes un envoy no vas a poder reconfigurarlo y ponerlo en funcionamiento
    A que servicio técnico te has dirigido?
    jack_demolay está desconectado Forero
    ene 2008
    granada
    Cita Iniciado por jfg31113 Ver mensaje
    No se si esta permitido poner aqui nombres o links de empresas... Pido perdon si no se puede
    Enphase Archives - Ned Energie
