Hola,queria haceros una pregunta.Tiene alguien calculadas las perdidas que hay entre el inversor y el transformador?.Me han hablado de un 6-7% y me parecen una barbaridad.
Jesús María, dichas pérdidas dependen de la naturaleza y sección del cable, de la distancia entre trafo e inversor y de la Intensidad que transporte el cable, según la siguiente fórmula:
Caída Tensión (V) = raíz (3) I l (R cos fi + X sen fi)
Si quieres reducir dichas pérdidas tendrás que aumentar la sección del cable y/o reducir la separación trafo - inversor.
Espero que te haya aclarado.
Jesús María:
Dichas pérdidas son del todo evitable seleccionando un conductor de sección mayor. Como referencia, decirte que 3 pliegos de condiciones que he leído, lo limitan al 0,5%.
Y el máximo voltaje de salida del inversor: a doble voltaje cuatro veces menos de pérdidas.
Según lo que dices ¿el término Xsenfi debe ir con signo negativo no? entendiendo X como la distancia entre el trafo y el inversor.Cita:
Iniciado por manu_solar
No. El término X sen fi va con signo positivo, siendo X la reactancia del cable. Este es el término que menos influye, pues X es muy baja.
