Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: duda de dimensionamiento de cables
  1. #11
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Predeterminado
    muchas gracias!!!! nunca me habia fijado en esto...
    Renovarse o morir...
  2. #12
    WALIKI está desconectado Forero
    may 2006
    Predeterminado
    Hola a todos,
    Discrepo de los cálculos a la salida del Inversor, ya que para 100 kW, a no ser que esté totalmente equivocado, suele ser en trifásica y por lo que he leído por aquí utilizáis fórmulas de monofásica?!!!!.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/
  3. #13
    osuldiaz está desconectado Miembro del foro
    abr 2007
    Predeterminado
    Hola Waliki,
    tienes razón,lo k pase k cometi un doble error ....y se solaparon uno a otro...a veces conviene cometer dos errores en uno...
    La formula seria:
    S=c.ro.P.L / e.U² y la caida de tension para el lado de alterna sería de 0,5 % te saldria igual.
    xo si sigues las recomendaciones del P.C.T.conectadas a red k circula x la red..y tomarias el 2% comote recomienda...entonces los calculillos estarian mal...te saldria una seccion de 50 mm² de Cu como minimo...la cual me parece k seria muy poco
    P.D:Ahora mismo toy muy liao con este tema...cuando este seguro ya os mando mis resultados finales...
  4. #14
    Avatar de s.delarbol
    s.delarbol está desconectado Forero
    may 2007
    Depende de quién pregunte
    Predeterminado
    hola a to2!!
    ante todo gracias por el foro,, sois verdaderamente buenos!!!!!!!!!
    expongo mi caso: estoy haciendo algo muy parecido que osuldiaz y queria que me ayudaseis,,
    es una instalacion fv de 100kw,, y lo voy a hacer como indica Azazel,, es decir,, juntaré todos los cables de los modulos a una caja de conexiones y de ahi irán al inversor..
    estos son los datos de partida, al igual que osuldiaz están sacados del pvsyst4
    40 strings en paralelo de 12 modulos cada uno
    datos de un modulo:
    Vpm=42v
    Ipm=5.13a
    Voc=51.6v
    Isc=5.61a
    y los datos de toda la instalación:
    Vpmp = 450 v
    Ipmp = 206 a
    Voc=666v
    Isc=227a
    entonces para el primer tramo (modulos a caja) he tomado L=30m, Cu
    y me sale una sección de 2,198 mm2 ...
    ¿es correcto? y mi duda viene de que no se de dónde osuldiaz saca el 0.01 para multiplicar por 512, (en mi caso lo he hecho con 12x42=504)
    para el segundo tramo, he hecho lo mismo y me sale 32,96 mm2
    bien después de esto,, ¿en qué parte del rbt debo fijarme para cumplir la normativa, sabiendo que los modulos y el primer tramo van en la cubierta, de chapa, y el segundo tramo hasta el inversor baja ya dentro de la nave industrial?
    yo entiendo que deberé tomar 2,5 mm2 en el primer tramo y 35mm2 en el segundo,, valores a priori razonables...
    ¿que me decís?
    weno espero haber expuesto correctamente mis dudas,, sino agradecería cualquier comentario o corrección,, o si hace falta algún otro dato, lo añado
    salu2 a to2
  5. #15
    may 2007
    Predeterminado
    ok, está solucionado:
    S=2.Ipm.L/gamma.e
    Ipm: Intensidad en el tramo
    L: Longitud
    gamma: conductividad de Cu (depende de la temperatura)
    e: tension en monofásica (230v) multiplicado por un ''factor de seguridad''= 0.015 (1,5% según ITC-BT-40)
    y otra cosa que quería dejar comentada: Según ITC-BT-40 ''los cables estarán dimensionados para una I no inferior al 125% de la Imax de los generadores''.
    Por tanto al resultado hay que aplicar un coef de 1,25 ..
    un abrazo para to2 y gracias por vuestra ayuda!!
LinkBacks (?)
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
