Resultados 1 al 6 de 6
    soria.61115 está desconectado Forero
    ago 2015
    Predeterminado energía generada por panel PV
    Buenas tardes, traigo la siguiente duda:
    ¿Cómo se calcula la energía generada por un panel (o grupo de paneles) a lo largo de un día (disponiendo de los Wh/m2/día)?
    Concretamente tengo la duda de qué método utilizar.
    Método 1:
    (nº de módulos) x (área del módulo) x (eficiencia del módulo) x (Irradiación solar diaria) x 0,75
    Las unidades del resultado de esta fórmula son Wh/día.
    • nº de módulos: el número de paneles que se instalan.
    • área del módulo: 1,63 m2 (sacada de la ficha técnica de un panel PV).
    • eficiencia del módulo: 15,3% (sacada de la ficha técnica de un panel PV).
    • Irradiación solar diaria: por ejemplo 5,5 kWh/m2/día.
    • 0,75 es el factor para representar las pérdidas globales del sistema fotovoltaico (cables, inversor, pérdidas debidas a efectos de reflectancia angular, etc.).
    Método 2:
    (Potencia del panel en condiciones STC) x HPS x PR
    • (Potencia del panel en condiciones STC): 250 W (sacada de la ficha técnica de un panel PV).
    • HPS: horas de sol pico. Dividir 5,5 kWh/m2/día por 1000 W/m2. Por tanto 5,5 h/día.
    • PR: factor para representar pérdidas. Tomar 0,75.
    Los dos métodos son similares para el caso de un panel PV de 250 Wp, 1,63 m2 y 15,3% de eficiencia del módulo. Pero si considero otros módulos no me vale (por ejemplo uno de 200 Wp).
    En el "boletín solar fotovoltaica autónoma de SunFields" utiliza el método 2 para determinar la energía generada por panel, pero a mi me parecen los dos métodos razonables.
    Muchas gracias.
    Predeterminado Re: energía generada por panel PV
    Cita Iniciado por soria.61115 Ver mensaje
    ... pero a mi me parecen los dos métodos razonables.
    Tienes razón, los dos métodos son razonables. Y deberían dar resultados equivalentes.
    Si con el panel de 250Wp coinciden los resultados y con el panel de 200Wp no, la causa sólo puede ser que algun(os) dato(s) no sean correctos. Por ejemplo, la superficie o la eficiencia del panel.
    Te aconsejo el método 2, el de las HSP, porque superficie y eficiencia del panel no se indican siempre. Muchas veces se da la eficiencia de las células FV empleadas, que es mayor que la del panel.
    Ah, un factor importante que no has mencionado, es la inclinación del panel. Debe tenerse en cuenta para los dos métodos. Las fórmulas están pensadas para panel perpendicular a los rayos solares.
    ZETA está desconectado Forero
    ago 2010
    Sevilla
    Los dos métodos que utilizas son en realidad el mismo, te en cuenta que, aproximadamente, la potencia medida en STC es realmente: I*eff*S, donde I es la irradiancia que en STC es 1000 W/m2, eff la eficiencia que varía entre un panel y otro, S la superficie del panel, así, lógicamente, la potencia STC es básicamente P=eff*S.
    Por otro lado, las HSP y la irradiancia solar diaria son también lo mismo, ya que una HSP, es decir, la energía que se recibe durante una hora a una irridiancia de 1000 W/m2, es obviamente 1 kWh/m2.
    En la práctica, la eficiencia del panel varía (por la temperatura ambiente y el espectro solar) de la usada para calcular su potencia, por lo que el método arriba descrito es aproximado.
    ago 2015
    Muchas gracias el_cobarde y ZETA! =)
    ago 2010
    Sevilla
    Cita Iniciado por ZETA Ver mensaje
    Los dos métodos que utilizas son en realidad el mismo, te en cuenta que, aproximadamente, la potencia medida en STC es realmente: I*eff*S, donde I es la irradiancia que en STC es 1000 W/m2, eff la eficiencia que varía entre un panel y otro, S la superficie del panel, así, lógicamente, la potencia STC es básicamente P=I*eff*S, con I = 1 kW/m2
    De nada, hay un pequeño error en mi mensaje de arriba, lo he corregido en negrita.
    ago 2015
    Así si que está mejor. Muchas gracias!
