Resultados 1 al 12 de 12
- 26/09/2015, 13:59 #1
Inversor Kostal, Ingeteam, SMA, etc trifasico en B1.
Se pueden usar este tipo de inversores trifasicos en instalaciones B1?. O solamente estan pensados para B2?
Segun hojas tecnicas solo veo la posiblidad de B2.
B1 son instalaciones 3 fases a 230V entre ellas sin neutro.
B2 son instalaciones 3 fases a 400V con neutro.
- 02/10/2015, 11:39 #2Forero Junior
- oct 2015
- Sarriguren
Re: Inversor Kostal, Ingeteam, SMA, etc trifasico en B1.
Los inversores trifásicos de string de Ingeteam se pueden conectar a 230 V o a 400 V, pero siempre con neutro.
- 04/10/2015, 07:59 #3
Entonces en una instalacion tipo B1 o TT en donde el neutro de la compañia electrica no entra a la vivienda, este tipo de inversores trifasicos no son factibles?? Existen todavia muchas instalaciones en España en donde desde el CT salen ramales en B1 (TT) y B2 (IT) (400V entre las F y 230V entre F y N) hacia los abonados. Yo en casa tengo una B1 (TT) y la acometida que viene del CT viene con sus 4 cables trenzados (3F+N) pero a la vivienda solo entran las 3F (230V entre las F) quedandose el N en el contador.
Entonces cual seria el inversor (o inversores) mas adecuado para mi instalacion?
- 05/10/2015, 11:17 #4Forero Junior
- oct 2015
- Sarriguren
En tu caso, tres inversores monofásicos conectados entre fases.
- 05/10/2015, 11:39 #5
Si bueno, es lo que habia pensado desde un primer momento pero habia que intentarlo con los trifasicos a ver si habia alguna posiblidad. Pero creo que ninguna marca en trifasicos permite trabajar sin neutro.
Lo que pasa que el gasto es mayor (tres equipos frente a uno) aunque tambien dispones de mas potencia que uno solo trifasico.
He estado mirando vuestro modelo Ingecon Sun Storage 3TL. Para esa instalacion en B1 habria que poner 3 de estos y el banco de baterias seria comun para los 3?? Supongo que tambien habria que conectarlos via rs485 ?? Por software esta opcion de 3 monofasicos inteconectados a 3 fases esta contemplada?? O cada inversor va independiente y lo unico en comun son las baterias??
Aprovecho que como he visto que un IS trainning esta por aqui, no hay que desperdiciar la oportunidad xD.
- 05/10/2015, 22:57 #6Forero
- jul 2007
Pero tus cargas son monofasicas o trifasicas a 230v?
Http://www.isfot.es
- 06/10/2015, 11:56 #7
- 06/10/2015, 12:31 #8Forero
- jul 2007
Si tienes consumos trifasicas a 230 si los inversores tienen que generar una trifasicas a 230 significa que la V entre F y N será de 115V y la potencia de salida la mitad si es así sería recomendable intentar cambiar los consumos a 380V y necesitarías 3 para hacer la trifasicas, otra cosa sería poner uno y alimentar solo a las cargas monofasicas y así gastar mucho menos.
Http://www.isfot.es
- 06/10/2015, 12:32 #9Forero
- jul 2007
Perdón por la ortografía desde el móvil me resulta más complicado escribir.
Http://www.isfot.es
- 06/10/2015, 13:08 #10
No lo veo claro. Date cuenta que esas cargas trifasicas son sin neutro, configuracion triangulo en los motores. Ahi el neutro no se emplea para nada. Y de hecho el neutro de la red procedente del CT no entra en la vivienda, se queda en el contador. De momento ire poniendo un monofasico entre dos de las fases a ver si no se desequilibra mucho, tengo un margen de 5 Kw entre fases de desbalanceo. Como el contador es analogico todavia tengo mas margen de desequilibrio, cuando lo cambien a digital ya veremos a ver.
- 06/10/2015, 16:50 #11Forero
- jul 2007
Esas cargas son sin neutro pero los inversores para generar una red trifasica necesitan generar ese neutro Aunque tú luego no lo utilices.
Http://www.isfot.es
- 06/10/2015, 20:01 #12
Entonces si esto es asi, que problema hay en usar un inversor trifasico 230 V entre fases sin usar el neutro?? IS Training decia que los inversores trifasicos de Ingeteam pueden funcionar tanto a 230V como a 400V entre fases pero con neutro. Imagino que sera pq no puedes usar el neutro de la red y tienes que fabricarte un neutro sin uso con 3 inversores monofasicos. O sea que hay que poner 3 si o si. Vaya historia esto del B1... Porque supongo que pedirle a la electrica que me deje conectar a su neutro va a ser que no.
