Resultados 1 al 2 de 2
    MiguelGuev está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    Lima-Perú
    Predeterminado Duda general sobre interconexión a la red
    Mi duda, quizás hasta miedo, es si al conectar mi panel solar directamente a mi acometida eléctrica se pueda producir algún reverso de corriente. Yo he estudiado ing. mecánica eléctrica y se que las generaciones deben estar muy bien sincronizadas de lo contrario se producen corrientes contrarias. Esta sincronización se realiza de algún modo?
    Necesito un aparato especial de conexión de mi acometida eléctrica con mis terminales solares?
    Necesito un inversor especial? o simplemente debo de conectar la salida de mi inversor común a la llave general de mi acometida.
    Muy Agradecido,
    lasuipa está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    España
    Predeterminado Re: Duda general sobre interconexión a la red
    Hola buenas,
    por lo que tengo entendido.
    Con conectar la salida de tu inversor a la red eléctrica es suficiente. El propio inversor debería tener la electrónica adecuada para impedir el retorno de corriente.
    Lo que tienes que tener cuidado es con la salida AC de tu inversor. Tienes que tener cuidado que la intensidad y potencia de la salida AC sea menor que la permitida en la entrada del cuadro de fusibles que conecta a la red eléctrica.
