Sabría decirme alguién o tiene alguién alguna manera de calcular la Radiación Normal Directa, a partir de unas determinadas coordenadas geográficas???
Una manera sería esta:
1.-A partir de las coordenadas geográficas del lugar, se obtienen las coordenadas esféricas de la posición solar, para un instante determinado.
2.-A partir de lo anterior y de la inclinación y orientación de la superficie, se obtiene el ángulo que forma la normal a la superficie con la recta Tierra-Sol.
3.-Suponemos conocida la cosntante solar y a partir de ella y de lo anterior, calculamos la radiación extraterrestre sobre superficie horizontal situada en la vertical de la superficie que estamos considerando (encima de la atmósfera).
4.-A partir del dato anterior obtenemos el valor de la radiación extraterrestre en la localización anterior, pero ahora sobre una superficie inclinada y orientada a nuestro antojo, para ello hay que calcular previamente el ángulo que forma la normal a la superficie con la dirección T-S.
Para continuar hay varios caminos. Te indico el más sencillo:
1.-Se toman valores empíricos de radiación global en la superficie de la Tierra sobre superficie horizontal.
2.-Mediante uno de los 300 modelos existentes, se estima el índice de claridad difuso a partir del índice de claridad global. Este último se puede obtener a partir de la irradiancia global en la superficie y la irradiancia extraterrestre.
5.-A partir del índice de claridad difuso se obtiene la componente difusa de la radiación global y mediante una resta la comopnete directa.
6.-Mediante proyección sobre tu superficie obtienes la componente normal de la radiación directa.
Eso es todo.
Es largo pero posible si se tiene paciencia o, simplemente, si uno disfruta con estas cosas.
o bien irte a datos empíricos en PVGIS... :lol: :lol: :lol:
Miguelon, ya lo intenté con el PVGIS y no he encontrado nada sobre radiación normal directa.
arr40200, me parece bastante complicado y carezco de tiempo para ponerme con ello. No tendrás una hoja de cálculo o algo así??? jejejeje.
De todas formas, gracias a ambos.
molo-mil, no tengo ninguna hoja de cálculo sobre esto, pero si quieres hacerlo ten en cuenta que del procedimiento que te he comentado lo realmente importante es el índice de claridad difuso y para obtenerlo sí puedes utilizar datos del PVGIS u otros.
