Hola, alguien me puede dar referencias sobre los inversores SMA? y su comparación con los de Ingeteam. He oído comentarios sobre problemas de calentamiento, y que no se debe sobredimensionar son ellos.
Por cierto, soy nueva en el foro, así que hola... :wink:
spero poder hacer mis aportaciones, aunque ahora empiezo con una pregunta. Por favor, no me ignoreis :)
Hola:
Nosotros tenemos instalados el modelo 8000TL, y yo no he notado que se calienten mas de lo normal, mas bien al contrario, el sistema que llevan de refrigeración va muy bien. El único problema que tienen es que no dan mas que la potencia nominal. En general, casi todos los inversores, si el tiempo es propicio, pueden trabajar a mas potencia de la nominal. En estos en particular no es así, no superan los 8 kW. Si vas a diseñar una instalación con este tipo de inversores es recomendable no pasarse con la potencia pico instalada, pues no merece la pena.
Muchas gracias Truji, es lo que había oído. Pero el problema que surge es que con las pérdidas generales de la instalación al final se produce menos energía que con otros inversores porque no se pueden instalar más Wp que la potencia nominal, no?.
Hola , yo tengo el suny boy 3300 y estoy muy contento con el(solo llevo 6 meses funcionando) lo de la temperatura tambien lo habia oido pero en mi caso por la ubicacion no sera un problema, espero, en concreto, queria añadir que mi instalacion es fija de 12000w en paneles,(4000 w) por inversor de 3300w nominal y si que lo veo todos los dias superar la p nominal de 3300, hasta en 400w por encima lo he llegado a ver, aunque fijo fijo, todos los dias, la suele superar en 200 o 300 w por supuesto en la horas que rondan las 12, lo unico que echo a faltar en ellos es que si no los metes a un ordenador me dan poca informacion, por ejemplo, no dispongo de un historico diario de generacion de potencia y me veo obligado a apuntarlo todos los dias.
Iniciado por suroeste
He cortado tu comentario por donde me interesaba, no tienes una Sunny Control con los 3 inversores 3.300 ??????????
Sobre el componente que te indica sifos -que te vendría muy bien- echa un vistazo, por ejemplo, en:
http://www.windandsun.demon.co.uk/in..._gridsunny.htm
Y sobre la posibilidad de diseñarte una web personalizada:
http://www.sunnyportal.com/sunny-por...ookiechecker=X
Por cierto:
Y puedes estarlo, pues ha sido probado ampliamente en los "100.000 tejados alemanes"Cita:
Bueno, yo creo que se puede sobredimensionar un poco(un 5% aprox.). Al tener menos kWp el coste inicial es menor y sin embargo el cociente kWh(producido)/kWp(instalado), es mayor. Si la instalación es con seguidor solar, yo creo que puede ser interesante. Lo cierto es que sobre este tema hay muchos criterios. Hay gente que prefiere sobredimensionar la instalación para conseguir la máxima cantidad de kWh al día, y otros que prefieren una instalación menos forzada, para que el inversor sufra menos.Cita:
Iniciado por mako
....Y ya que estáis con SMA, que me deciis para el modelo 7000HV de 6.65 KW de potencia. Que opinais de poner 15 equipos en una planta de 100Kw fija (la potencia nominal sería 99.75 kWe). en lugar de 3, 5 o 10 p.e.
y por el mismo precio sabéis de alguien con experiencia o datos de los modulos SOLON P220/6+ de 215 Wp? gracias anticipadas
De SMA decir que en Genera pille un catalogo de sus productos que es casi un manual para inversores. Son bonitos por fuera y ni os digo por dentro, su electronica es limpia,un diseño muy conseguido.
Iniciado por Photon
Ya te dije q no te los miraras tan de cerca que te estabas emocionando :wink:
jjejeje..sifos, photon, kandido..etc me jose mucho no habeos conocido en Genera, pero justo el dia que me llamó Photón estaba liado por todas partes...soy cliente asiduo de SMA y podriamos haber discutido del nuevo catálogo en el stand..y de paso que os hubiesen invitado al festorron que se pegaron el Jueves en el hotel Miguel Angel...jejjej
Ya vendran mas...la proxima en Alemania este verano
Joer.............miercoles cachondeo, jueves fieston...............viernes bacanal?Hubo a parte de genera y climatizacion una expo de licorerias?( malo para sifos solo le pega al agua) :P
En serio ,hay sma que van solo por disipacion, y si tiene ventilador es facilmente sustituible cuando alcanza sus horas tope de unas 70.000 a 40 grados, por lo que es importante limpiar un poco.Basta un poco de porqueria para que la disipacion con o sin corriente forzada no refrigere como debe, si no ahi tienes porque muchos pc se apagan en verano y las tiendas se forran.
