Resultados 1 al 2 de 2
    inigom está desconectado Forero
    jun 2012
    Bilbao
    Predeterminado Distancia entre filas de modulos: Calculo perdidas por sombras propias entre modulos
    No pretendo sentar catedra, lo que pretendo es que a la hora de elegir la distancia entre filas, se tenga
    mas libertad en plan:
    -Si disminuyo la distancia entre filas respecto a la recomendada por el IDAE un X% la produccion anual por Kwp cae un Y%.
    He hecho una Simulacion con GASCAD 3d, software Plan 4PV.
    Resultados de un anyo, de produccion AC, incluyendo solo las sombras propias, es decir
    las sombras que unos paneles hacen sobre otros.
    -Situacion: En Valencia. Terreno de 50m x 15 m , Orientacion Sur ,30° de inclinacion
    -Paneles policristalinos en horizontal, de 250 Wp
    -Inversores de Solaredge. Lo he hecho en la empresa y los utilizamos siempre por obligacion.
    Resultados:
    distancia entre modulos Generacion AC
    mm Kwh/kWp
    300 1424
    400 1448
    600 1501
    800 1553
    1000 1555
    1058 = Recomendado por GASCAD
    1200 1556
    1257 =recomendado por IDAE
    Observaciones al estudio:
    -A la primera fila no le afectan, logicamente, las sombras de los demas paneles.
    -No se tienen en cuenta las sombras que producen otros objetos de la instalacion ni
    de fuera de esta.
    -Al hacer la eleccion de los inversores en la simulacion, los resultados son mas dispersos dentro
    de lo que hace variar el cambio de distancias.
    Conclusiones (mias):
    -Practicamente no aumenta las perdidas al bajar hasta los 800 mm de distancia entre modulos. Es decir, se puede reducir la recomendacion del IDAE un 40 % y con ello las perdidas por sombras propias solo aumentan un 0.3%.
    -Se puede rebajar un 50 %(a la mitad) la recomendacion del IDAE con una perdida adicional del 3%.
    -Si se rebaja un 69% la recomendacion del IDAE, las perdidas por sombras propias solo aumentan un 7%.
    -La recomendacion del IDAE es exagerada.
    jun 2012
    Bilbao
    Predeterminado Re: Distancia entre filas de modulos: Calculo perdidas por sombras propias entre modulos
    He vuelto a hacer la misma Simulacion con el mismo software. Pero esta vez con 15° de inclinacion.
    las sombras que unos paneles hacen sobre otros. La recomendacion del IDAE es 711 mm entre filas de paneles. El software GASCAD recomienda solo 596,4 mm.
    -Situacion: En Valencia. Terreno de 50m x 15 m , Orientacion Sur ,15° de inclinacion
    Resultados:
    mm perdidas respecto al mejor
    300 -8.2%
    400 -3.8%
    596.4 = Recomendado por GASCAD
    596.4 -1.3%
    711 =recomendado por IDAE
    711 0.1%
    800 0.05%
    de fuera de esta.
    Conclusiones:
    -Reduciendo un 17% la recomendacion del IDAE, las perdidas por sombras propias aumentan un 1.3%.
    -Reduciendo un 44% la recomendacion del IDAE, las perdidas por sombras propias aumentan un 3.8%.
    -Reduciendo un 58% la recomendacion del IDAE, las perdidas por sombras propias aumentan un 8.3%.
