Resultados 1 al 11 de 11
- 02/03/2007, 23:56 #1Miembro del foro
- abr 2006
- Badajoz
ID + Magnetotermico en un solo aparato o por separado
El otro dia hablando con un distribuidor me ofrecía la posibilidad de incoporar en un solo aparato el diferencial y el interruptor de caja moldeada en el cuadro de salida de la instalacion solar fotovoltaica conectada a red. Sin embargo, por la experiencia que tengo siempre los he visto por separado, y si no creo mal la empresa distribuidora tiene que tener acceso a él por lo que creo más conveniente ponerlos por separado ... ¿que me aconsejais vosotros?
- 05/03/2007, 08:39 #2
El interruptor diferencial (ID) protege a las personas, salta por una diferencia de potencial entre la tierra y la fase.
El magnetotermico protege aparatos y maquinas, salta por consumo.
Los ID+magneto se utilizan para proteger maquinas, estan unidos electricamente con pletinas internas y saltan los dos a la vez. Suelen ser mas caros y ocupan menos espacio. Otra cualidad es que son programables, puedes programar los picos de corriente en los arranques para evitar que salten con facilidad, y su rearmado puedes hacerlo independiente.
Que es mejor? Los ID+magneto se usan mucho en industria donde hay que proteger maquinas con total seguridad.
- 05/03/2007, 13:47 #3Forero
- ago 2006
- Vigo y Santiago
- 05/03/2007, 14:19 #4Miembro del foro
- sep 2005
pedona que te corrija chiguaka:
los IDs se disparan cuando detectan una corriente de fuga en la instalacion que a la que sirven ;la diferencia de poencial exixte siempre entre fase y tierra .........jeje :shock:
el magnetotermico no protege las maquinas protege lineas, para proteger motores hay otros dispositivos....
el mag, salta por Intensidades mas elevadas de su calibre y cortocircuitos
:evil:
- 05/03/2007, 16:15 #5
No hay nada que perdonar Kandido.
Tienes razon el ID salta por una fuga de corriente, y el magneto protege lineas. No he sabido explicarlo. Mis conocimientos de electricidad son basicos, provengo de la electronica.
Con respecto al ID+magneto lo que yo se es lo escrito. Si alguien sabe mas respecto a ellos ......
- 05/03/2007, 16:27 #6
Tienes razon el ID salta por una fuga de corriente, y el magneto protege lineas. No he sabido explicarlo. Mis conocimientos de electricidad son basicos.
- 05/03/2007, 17:10 #7
- 08/03/2007, 16:37 #8Miembro del foro
- abr 2006
- Badajoz
ok .. muchas gracias por contestar a todos.
- 08/03/2007, 19:45 #9Miembro del foro
- dic 2006
Hola, basicamente es igual uno que otro,es cuestion de precio y espacio, ahora bien a mi personalmente los que van en bloque no me gustan porque el uno hace saltar al otro y el otro al uno, con lo cual si tu llegas y estan saltados no sabes si ha sido por una derivacion a tierra o por un exceso de consumo, por ejemplo, y a veces eso no ayuda a solucionar la posible averia,pero vamos no es nada importante
Al final superare todos los tramites, al final superare todos los tramites, al final...............
- 08/03/2007, 21:34 #10
En este link encontraras diferenciales, magnetotermicos y los dos juntos. Todos ellos con reconexion automatica.
http://img.icnea.net/Forum/E3032/Ftp/Ca_P2_01.pdf
- 20/03/2007, 10:48 #11
Supongo que será un interruptor de corte en carga con diferencial toroidal, no??? ...
50 millones de años despues ...
